RalphG
Goedemiddag,
Wellicht kan iemand op dit forum mij helpen met het volgende: ik ben bezig in mij Skoda Octavia II (uit 2010) de radio ‘Swing’ te vervangen door een Kenwood DPX406DAB, een dubbel DIN radio. Ik heb daarover de volgende vragen;
- De Kenwood radio is net iets kleiner dan de Skoda Swing. Lijkt mij dat ik dit kan oplossen door dunne plaatjes hout aan beide kanten te bevestigen, of is dit te simpel gedacht?
- Welke afdekplaat heb ik nodig voor een dubbel DIN-radio in deze Octavia?
- Deze radio is geschikt voor stuurbediening. Mijn auto heeft stuurbediening waarmee ik ook de Swing kon bedienen. De Kenwood-radio heeft 1 losse lichtblauw/gele draad die gelabeld is als ‘stuurafstandsbediening’. Iemand enig idee waar ik deze draad op moet aansluiten?
Door de dealer is een verloopsnoer geleverd van Quadlock naar 2x ISO, zie de foto's hieronder voor de bedrading.
Op de eerste foto is de bedrading zichtbaar afkomstig uit het stuurhuis naar de stekker Quad lock stekker toe.
Op de tweede foto in de bijlage is de bedrading zichtbaar van de Quadlock stekker naar de ISO-stekkers.
De bruine draad op de bovenste foto is aangesloten op de zwarte draad op de onderste foto.
De achterste rood/witte draad op de bovenste foto staat in verbinding met de gele draad op de voorgrond van de foto daar onder.
Ik zie dat met dit verloopsnoer 3 draden uit de Quadlock stekker niet worden gebruikt: 1 dikke rood/witte draad en 2 dunne oranje draadjes (waarvan over 1 een paarse streep loopt), zie bovenste foto. Ik vermoed dat ik 1 of meerdere van deze draden nodig heb omdat de Swing radio niet met een extra draad voor de stuurbediening was aangesloten.
De dealer kon mij niet helpen met deze vraag, dus ik hoop die iemand van dit forum mij verder kan helpen.
![Bedrading naar van Quad lock naar ISO-stekkers.JPG Bedrading naar van Quad lock naar ISO-stekkers.JPG](https://www.skodaforum.nl/forum/data/attachments/45/45575-f2a29871191212612a03ef2a931ae050.jpg)
![Bedrading vanuit stuurhuis.JPG Bedrading vanuit stuurhuis.JPG](https://www.skodaforum.nl/forum/data/attachments/45/45576-be51f893f75e3983bdfe53b40d91920e.jpg)
