Symphony Radio
Djinn_4fun
Ik ga een symphony radio halen voor mijn fabia,
weet iemand of de aansluiting gewoon ISO is?
Zoja dan kan ik het zo één op één overzetten met mijn oude jvc radio.
Zie foto van de radio die ik bedoel.
Monteurtje
Ja dat is ISO aansluiting. Let even op of de constante en geschakelde plus op de goede plek zitten. Kan zijn dat die omgewisseld zijn. En bij een Fabia zitten 2 constante plus kabels in de ISO stekker. Zwart/blauw. Als 1 kabel eruit is gehaald, dan moet je die misschien nog even weer terug in de ISO stekker drukken. Die wordt eruit gehaald omdat dat storing kan geven op 'universele' radio.
Djinn_4fun
Bedankt voor je reactie, was idd ISO.
Hij zit er inmiddels in, ik kon alleen geen mute vinden voor mijn carkit. Nergens kan de gele mute draad in.
Heeft deze unit dat simpelweg niet of is er een andere manier?
Djinn_4fun
Ik ben nog steeds op zoek naar een verlossend antwoord of deze radio ook telefoon mute ondersteunt.
Ik heb het één en ander gelezen over de mini ISO aansluitingen die achterop zitten, echter weet ik niet precies welk blokje ik moet hebben en welke pin(nen)
het zijn. En natuurlijk of dit überhoud werkt.
Ik maak gebruik van een Nokia BT carkit CK-7W.
Nu kom ik dit schema tegen:
Ik denk dat ik de pin Tel-M gewoon moet bijprikken op de ISO stekker.
Volgens mij was die positie in de stekker leeg...
Zou het echt zo simpel zijn :confused:
Djinn_4fun
Het was dus inderdaad zo simpel...
Moest alleen even een stekker/pin bijprikken.
Het hielp ook dat ik in de radio PHONE op ON heb gezet:rolleyes::rolleyes:
zit er niet op daarvoor moet je gewoon even een converter kopen dan komt er ineens en 2de cd bij :-)
Djinn_4fun
Mooi, ik wil zo'n verloop stekker voor 3,5mm jack kopen. Voor iphone aansluiten.
Ga ik het proberen.
Thanks !
guusd
Hallo Djinn,
Is het jou al gelukt om om die 3.5 mm jack plug aan te sluiten op de radio?
Zit zelf ook met dezelfde Symphony radio die het gewoon goed doet maar helaas weinig ingangen heeft.
Ben benieuwd.
gr
Guus Diender
