zefke
Hallo Skodafan,
Heb je ook zo'n prulle Valeo ventilator/fan op je radiator zitten? Dan moet je eens kijken of je die gemakkelijk met de hand kunt draaien. Hij moet normaal heel soepel draaien. Die van ons deed dat dus niet meer.
De lagering van die prul is aan de radiator kant gewoon open en daar kan dus water in komen (door de radiator heen), met alle gevolgen van dien.
De lagering komt vast te zitten en de fan draait niet meer soepel, uiteindelijk gevolg doorbranden van de motor en de 30A zekering (deze zit in de kleine zekering kast boven de accu).
Het prulle ding kost bij de automaterialen zaak zo'n 125 euri, maar ik heb er een ander type in gezet anders heb je na een paar jaar weer hetzelfde gedonder.
Doe er je voordeel mee...
groetjes
Paul
groetjes
Paul
