Technische vraag over glowplug timing relais (P068400)
Stuiver
Beste forumleden, lieve techneuten,
mijn skoda geeft een foutmelding, motormanagement lampje aan. Uitlezen geeft het volgende p068400. Glowplug control failure. Fout verwijderen lost niets op, fout blijft terug komen. Ik voor de zekerheid al een nieuwe besteld, maar mijn vraag gaat over het volgende:
ik begrijp dat dit relais de timing van de glowplug regelt. Doet ie dit alleen bij starten, of gedurende het rijden? Als ik de fout clear tijdens het rijden, komt het motormanagement lampje niet op, als ik de fout clear, auto uitzet en later weer start, dan komt motormanagement lampje wel weer in zicht.
de andere vraag is: wat kan er mis gaan als de fout blijft ontstaan? Dan is de ontstekingstiming niet goed, oke, maar wat dan ??? gaat er iets kapot? Start de auto langzamer?
ik vertrek komend weekend weer naar WitRusland met de auto, en wil met jullie hulp een goede inschatting maken of ik dit probleem NU moet oplossen, of dat het over 5000 kilometer kan.
Welk advies zouden jullie me geven?
Peter-036
Forumleiding
Moderator
Bij mijn weten hebben de gloeipluggen niets van doen met het inspuittijdstip (een diesel is een 'zelfontsteker').
In principe zullen de gloeipluggen alleen echt functie hebben bij een (erg) koude start, dus in deze tijd van het jaar mag dat eigenlijk geen probleem zijn.
Gerrit Speek zegt ons het volgende:
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en/of aansluitingen defect
Regelmodule gloeibougie - motorregelmodule - aandrijflijnregelmodule
Mogelijke oplossingen:
Check / repareer bedrading en aansluitingen
Check (meetwaardeblokken) / vervang Regelmodule gloeibougie
Check (meetwaardeblokken) / vervang Motorregelmodule
Check (meetwaardeblokken) / vervang Aandrijflijnregelmodule
Begin dus eerst maar eens met bekijken en doormeten van de bekabeling en/of de meetwaardeblokken te bekijken. Als je daar niets vindt, dan zou ik de relais vervangen. Gloeibougies zelf is waarschijnlijk niets mis mee.
Het kan zijn dat de motor wat moeizamer loopt als ie koud is, maar zodra ie op temperatuur is doen de gloeibougies niets. Je zal er dus niet meteen iets mee kapot maken lijkt me.
Stuiver
dank!
De gloeibougies zelf hebben aparte foutmeldingen, weet ik uit ervaring, dus die verdenk ik ook niet echt.
Was van plan het nieuw relais er in te stoppen en deze week te kijken of het lampje uit blijft.
Als het alleen met starten impact heeft, dan Verwacht ik komende weken niet bijzonder veel start-opdrachten, waarvan er slecht bij een aantal sprake is van afgekoelde motor.
Waarderingen: Tees
