Tellerbak demonteren ivm defect lampje
mwhite
Het lamp van de snelheidswijzer knippert soms.
Heeft er iemand een handleiding om de tellerbak te demonteren ?
Bij een knipperend lampje, overigens alle kans dat het lampje niet goed in de fitting zit, of dat er een barstje in de printplaat zit.
Spierings
Op de nieuwere tellers zitten er leds op de print, weet niet of dat bij superb 2 ook is. Maar ik denk het wel, dus het zal waarschijnlijk niet zo te wisselen zijn..
mwhite
heb even contact gehad met @Schippersss die heeft wel een passat maar zal niet heel veel verschillen denk.
hij heeft een verlichting aanpassing gedaan in het instrumentenpaneel en geeft aan dat het leds zijn die op een print zitten.
Grote kans dan dat óf de leds niet lekker contact maken (slechte soldering?) óf er een led niet meer helemaal jofel is, óf dat er een condensator (om de spanning te stabiliseren op de print) kuren vertoont (kan ook slechte soldering zijn. Naar mijn idee dus alle kans dat het iets onbenulligs is, maar waar je wel lang naar kunt zoeken als je pech hebt.
Schippersss
Ledjes zitten op de print gesoldeerd met 2 kleine puntjes soldeer. Deze willen nog soms los trillen. Ook gaan deze kleine ledjes nog weleens kapot.
Berend, @Octavia32 , jij wou nog de info voor het luchtrooster in het midden uit te bouwen en de linkse rooster. Zie pdf. ;)
  • middelste dashboardluchtrooster uit en in bouwen.pdf
    84,6 KB · Weergaven: 19
