temperatuur word te warm
Ronnie
Thermostaat voor koelvloeistof al vervangen?( 80% kans dat het hier aan ligt, je kunt hem eruit halen en kijken wat de temperatuur dan doet) Is deze in orde dan de waterpomp controleren......
darkprojectx
wat precies is net nieuw?
Hoe warm wordt hij?
Doet de fan het?
wat constateer je? Spuit het er ergens uit? Loopt de temperatuur op het display te ver op?
ik vermoed dat ze er een verkeerde temperatuur sensor ingedraaid hebben, hierdoor slaat je fan te laat aan en wordt de kvs rustig >100 graden.
Of bij het vernieuwen zijn ze vergeten de stekker terug te plaatsen op de fan waardoor die niets doet.
The bone collector
Welkom op het forum,
Ook ooit voorgehad met mijn Felicia. Was (zoals darkprojectx al zei) de stekker van de fan die niet meer goed aangesloten was, waardoor de motor vrij snel oververhitte bij stationair draaien, of filerijden. Eenmaal je terug kan doorrijden zou het probleem er dan wel niet mogen zijn. Anders ligt het waarschijnlijk aan de thermostaat, of eventueel aan de waterpomp. Of heel misschien een verstopte radiator. Misschien kan je ook eens voelen dat de slangen allemaal warm worden als de motor draait?
Probeer je probleem ook wel een beetje duidelijk te omschrijven, anders kunnen we je niet helpen hoor.
