temperatuurlampje en piep
Mich
Ongeveer 20 sec. na de start gaat mijn (rode) temperatuurlampje branden en piept ie drie keer. Na een herstart is dit weg. Wie heeft dit ook gehad en wat is het? Hij komt wel gewoon op bedrijfstemperatuur.
Klinkt als een sensor storing of ene probleem met je koelvloeistof. Ik zou even een telefoontje plegen naar de garage. Bij mij gebeurde dit als ik mijn auto scheef (op een helling) parkeerde voor een lange tijd (2 weken). Toen is er een sensor vervangen en koelvloeistof bijgevult.
Peet
Ik heb dit probleempje ook regelmatig. Het gebeurde vooral 's-ochtends bij wat koeler weer. Het koelvloeistofniveau was altijd goed (tussen min en max)Ik ben er een paar keer mee naar de dealer geweest en die gaven als verklaring dat het te maken heeft met een te gevoelige sensor en drukverschillen door temperatuurswisselingen. Het kon geen kwaad in ieder geval. Men raadde mij aan om het koelvloeistof niveau net iets boven het maximum streepje te vullen. Dit helpt wel redelijk. Het gebeurt dan bijna niet meer.
Ik ben in ieder geval gerustgesteld dat het geen kwaad kan.
SkodaMan
Hiervoor had ik een Bora. Ook ik heb dit probleem een keer gehad. Net als bij Peet kwam het volgens de monteur door een behoorlijk temperatuursverschil en daardoor een drukverschil in het koelsysteem. De sensor reageert hier op. Even de vuldop losdraaien (bij koude motor) en het probleem is weg.
Gurbe
Ook ik heb dit probleem gehad en heb de sensor in het takje schoongemaakt en iets koelvloeistof bijgevuld en het probleem was verholpen
