Vlaar032
Ik heb laatst mijn temperatuursensor van mijn Octi 2.o uit maart 2000 laten vervangen in de garage. Na uitlezen van het gele motorlampje op een computertje bleek die niet meer goed te zijn. Nu blijft het lampje uit. De temperatuur meter stond ook eeuwig en altijd op "de helft". Met die nieuwe sensor geeft hij vaak een te lage temperatuur aan op het dashboard en ook zie ik sludge op de binnenkant van de olievuldop (gèèn koppakking) als we niet wekelijks van Utrecht naar Heerlen rijden. Alleen bij heel lange autoritten staat het metertje dus nog "netjes op de helft". Heeft dit blok misschien nog een mechanische thermostaat die kapot zou kunnen zijn of is dit al zo een elektronisch kenveld thermostaat en kan ik beter ff aan de stekker rammelen? Of misschien de verkeerde sensor gemonteerd?
Weet iemand raad? OF hoort het misschien gewoon zo?
