Snowflake
Weet iemand welke thermostaat er in de 1.6 75 KW moet. Heb via de automaterialenhendel inmiddels al vijf verschillende gehad en geen van alle past. Heb weinig zin om het hele huis te vervangen terwijl alleen de theromstaat het probleem is.
Op het thermostaathuis zit een stekker. (las net in een ander topic dat dit belangrijk kan zijn)
Iemand enig idee??
bij voorbaat dank
Iemand enig idee??
bij voorbaat dank
