Tijdelijk uitschakelen parkeersensoren
Tombab
weet iemand een manier om tijdelijk de buzzer van de parkeersensoren uit te schakelen.
heb namelijk geen originele trekhaak en met een aanhanger of fietsendrager achteruitrijden wordt dan heel irritant omdat de parkeerhulp constant piept...ik zit zelf te denken aan een schakelaartje tussen de achteruitrij schakelaar ... maar ik weet niet waar deze zit .. ik heb een Fabia 1.2 Automaat van 2014
Tombab
bedankt voor de tip Peter, maar er is een kabelset gebruikt die niet op de canbus is aangesloten, er is dus geen terug melding vanuit de aanhanger. ik denk niet dat dat gaat werken
Tombab
waarschijnlijk heb jij een 13 polige aansluiting ? bij mij is een 7 polig ..maar ik ga eens even googelen .. bedankt voor de tip
Als de trekhaak correct wordt aangemeld, worden de parkeersensoren automatisch uitgeschakeld zodra je een verlichtingsstekker van aanhanger of fietsendrager wordt ingeplugd. Bij mijn F2 Greenline van 2011 vertoonde de radiodisplay dan ook meteen het aanhangwagensymbool bij inschakelen van de achteruitversnelling.
Dus: niet gaan klooien met schakelaartjes of andere houtjetouwtje-oplossingen, maar de trekhaak bij een VCDS-specialist (of desnoods een goeie dealer - die zijn er ook!) alsnog correct laten inleren.
En als je dat niet hebt gedaan zit je met de gebakken peren......
Heeft de Fabia zelf geen knop om de sensoren uit te zetten? Mijn Octavia’s altijd wel. Die moet je dan wel elke keer indrukken als je de achteruit inschakelt, maar goed.
Als je geen trekhaak module hebt geplaatst met koppeling aan de canbus dan blijf je altijd de piep krijgen met achteruit ingeschakeld.
je zla een juiste module moeten plaatsen om dit probleem op een juiste manier op te lossen.
brepus13
Ik kon de piepjes wel instellen etc via het radio menu bedenk ik me nu. Mogelijk lukt uitschakelen dan ook?
Tombab
Er is idd geen canbus module dus dat inleren gaat niet werken.. zoals ik trouwens eerder al zei.. maar ik ga ook geen module plaatsen .. ik gebruik de trekhaak bijna nooit dus ga geen grote kosten maken.
Zal dus toch een schakelaartje worden zodat ik die enkele keer gewoon de buzzer uit zet ... bij mijn bedrijfsauto (kangoo) zit er trouwens wel een knopje om het geluid uit te schakelen.
@Tombab : even uit nieuwsgierigheid:
Hoe is nu de uitschakeling van je mistachterlicht geregeld?
Via deze onderbreking zou je ook de parkeersensoren kunnen uitschakelen wellicht...
Eigenlijk verbazingwekkend dat hiervoor niet al gewoon een drukknop in je dashboard zit. Mijn Fabia van 2011 had dat al, net als de Octavia daarvoor en de huidige Leon (hoewel met name de laatste twee het niet nodig hadden na correct aanmelden van de trekhaak). Even indrukken als je achteruit rijdt en de piepjes zijn weg; zodra je een keer vooruit hebt gereden zijn ze weer ingeschakeld zodat je dat niet kunt vergeten.
Ik zou me kunnen voorstellen dat het ook goed mogelijk is om zo'n knop achteraf in te bouwen, al dan niet met zo'n PDC module zoals @hemi24 postte. Eventueel zou het ook zonder kunnen, maar dan moet die optie wel standaard in de comfortmodule ingebouwd zitten (maar dat weet @Antera vast).
Piepjes uit zetten zit in de PDC module 10 normaal gezien maar nogmaals hij heeft geen canbus module dus dat werkt helaas niet.
