Klopt! Die klepstoters bestaan uit twee delen. Zeg maar twee blikjes die precies in elkaar passen met de dichte kanten naar buiten. Als je dan ergens in het midden druk gaat zetten, bv lucht of olie of water of wat dan ook, dan willen die busjes uit elkaar gaan. Net zoiets als bij een fietspomp die weer omhoog komt. Zoiets in miniatuuruitvoering zit bij onze motoren 8x in het kleppensysteem. Als daar iets door wat vuil of aanslag zwaarder gaat lopen dan de bedoeling is, dan kunnen die busjes t.o.v. elkaar niet meer bewegen. En dan zit er lengteverschil tussen wat het zou moeten zijn en wat het op dat moment eigenlijk is. Dan zit er dus ruimte tussen en dat veroorzaakt dan dat tikken of ratelen wat je even hoort. Als dat door een wat langere rit weer wat los komt, dan is het probleem opgelost. In heel zeldzame gevallen moet zo'n stoter vervangen worden. Dan moet de carterpan er onderuit om er bij te komen.
