Tallguy
TIP: Vervangen ruitenwissers door \"slappe\" variant
Een poosje geleden op dit forum gevraagd of het mogelijk was de standaard ruitenwisserbladen op een Fabia te vervangen door de slappe bladen zoals ze bijv ook op de O2 zitten. Dat zou mogelijk zijn werd mij verteld.
Nou...dat is het ook! Je kan die van Bosch erop (laten) zetten of van het merk Vaneo. Ze passen gewoon, je hoeft geen armen te vervangen of wat dan ook.
Die van Bosch schijnen het beste te zijn. Fabia van vriendin-lief heeft ze nu ook en zij is er super tevreden mee. Geen herrie en ze sluiten goed aan op de ruit.
Tevens heeft ze meteen die achterruitenwisser laten vervangen door een blad van Bosch en die is ook supergoed. Geen gestotter meer van dat ding.
