TomTom inbouwen achter ventilatierooster
namleop
Hallo iedereen,
Laatst heb ik enkele dagen in een Renault Clio gereden en die had een ingebouwde TomTom. Erg handig altijd zo'n kaartje die aanstaat als je rijdt.
Nou dacht ik dat moet in mijn Fabia II ook kunnen, maar waar..? Lijkt op een leuk knutselprojectje.
Achter het linker ventilatierooster lijkt me een mooie plek, dus i.p.v. de lamellen, waarbij ik dan de omlijsting van het rooster laat zitten en alleen het schermpje erachter monteer.
Voordat ik alles uitelkaarsloop, weet iemand of de roosters uit 2 losse delen bestaan of dat het 1 stuk is? In dat geval zou het sowieso niet kunnen.
En hoe het bovenste deel van het dashboard uit elkaar kan? Ik heb zelf nooit meer losgehad dan de radio en het stuk daaronder.
Leuk idee. Gaat dat qua afmetingen passen?
Ik zou bovendien de ontwaseming van de linkerzijruit missen. Is dat geen APK-punt?
Volgens mij bedoelt de topic starter het linkerrooster in het midden:
Ik weet niet hoe het bij de F-2 zit, maar bij de F-1 moet je eerst het complete deel met beide roosters uit het dashboard halen, en vervolgens kun je dan één rooster eruit halen. Ook bij andere VAG-modellen zit dit zo, ik weet bijvoorbeeld mensen die de middenroosters in een Seat Leon vervangen hebben door een frame met plaat om extra meters te huisvesten.
namleop
Inderdaad ik bedoel het linker van de twee middelste, dat was niet heel duidelijk nee :)
Maar ik het e.e.a. eens even uit elkaar gehad en beter bekeken, maar de omlijsting loop behoorlijk ver door naar achter, en omdat het aan de linkerkant afgeronde hoeken heeft, wordt het lastig daar een schermpje in te monteren. Ik ga eens op zoek naar afmetingen van verschillende navigatiesystemen.
