Hallo allemaal
Op skodaweb.nl heb ik een draadje over dit onderwerp even aandachtig gelezen omdat ik ook een "welvaartsknobbel" onder mijn Fabia ga monteren. Op dat forum vond ik een duidelijke beschrijving van Bob119 en daar kan ik helemaal mee van kant. Ook op dit forum staat aangaande de montage van een trekhaak het e.e.a. zoals het draadje van Mase (met bijdrages van Ted). Die heb ik ook ingelezen maar ik loop tegen het volgende probleem(pje) aan. Mijn 2005 Fabia elegance is voorzien van het zgn "light failure" controlesysteem en van de trekhaak die ik heb gekocht (een afneembare Brink) is de bekabeling daarop voorbereid. Uit de bijgeleverde inbouwinstructie kan ik niet helemaal wijs worden. In (of achter) de zekeringen moet een modificatie worden doorgevoerd in het (quote) check control. Klaarblijkelijk moet er een relais worden verwijderd, twee stekkerblokjes worden losgenomen, hier een draad in toevoegen en vervolgens een "tool" inprikken. Daar gaat bij mij even het licht uit. Misschien iemand die ervaring met dit laatste heeft en zo ja, zou die dan mijn licht weer aan willen doen. :-))
Bvd
TuLiPs
Bvd
TuLiPs
