Trekhaak - Electronica
vanturenhout
Gister eens goed gaan rijden met de caravan en daarbij de verlichting van de hele combinatie eens goed gecontroleerd. De volgende dingen waren een beetje vreemd voor me (op de caravan)
- Gevarenlichten - Werkt
- Gewone verlichting - Werkt
- Remlichten - Werkt.
Dan de achteruitrij lichten en mistlamp:
Achteruit op de auto/caravan deden het eerste bij allebei niet, en later ineens wel.
Tussendoor ging ineens in de auto een controlelampje branden dat de rechter richtingaanwijzer het niet deed van de aanhanger. Als ik deze aanzette, dan knipperde deze ook heel snel. Maar zette ik de gevarenlichten aan, dan werkte dat wel gewoon. Ook op de caravan.
Mistlamp deed het eerst ook niet (zowel op de auto als op de caravan) en later alleen op de auto. Op de caravan doet deze het helemaal niet. Maar, misschien kan het toeval zijn, is deze ook echt wel stuk. (maar zou de auto daarvan geen signaal moeten geven dan ?)
Ik ben uiteindelijk maar weer gaan rijden, en daarna weer alles gecontroleerd: Toen werkte alles behalve de mistlamp.
Wat me ook opvalt is dat de handleiding voor de trekhaak zegt dat er zekeringen op pos 8, 44 en 45 moeten zitten, maar de handleiding van de auto zegt dat er in 43 ook een zekering moet zitten.. die snap ik niet helemlaa.
Oh ja, de haak is wel aangemeld bij de auto (behalve de PDC)
Wat voor type stekker heb je? een Jaeger of een multicon. stekker13campo.jpg
Je kunt gewoon even meten op welke pin het mistlich spanning moet geven en dat op de auto controleren. Bij mijn schoonouwelui hadden (hebben) ze ook geen mistlicht, maar die hebben aan de auto een multicon en aan de caravan een Jaeger. Daar zit weer een adapterkabel tussen en daarvan moeten we nog eens controleren of alle pinnen juist doorgegeven worden.
