Hallo,
Afgelopen weekend heb ik een trekhaak ingebouwd voor Octavia II combi uit 2011. Wel een project voor de gevorderde en iemand met veel geduld.. daar hoor ik niet helemaal bij
.. Uiteindelijk met schoonvader alle clipjes, fittingen en verborgen schroefjes kunnen verwijderen en set kunnen monteren met een paar 'leermomenten' onderweg..
Het aansluiten van de elektrische set geeft mij echter hoofdbrekens. Inmiddels handleiding van diverse andere sets vergeleken, maar kom er niet uit bij het aansluiten van de zekeringen. Het is een set van AC http://www.rameder.nl/out/media/107500-05120-2-samples-v1.pdf .
Gezekerd moeten worden twee draden, rood op 15A en blauw/zwart op 5A (mini zekering). AC geeft aan dat rood op vrije plaats moet op een +30 locatie. Zie ook plaatje 44. Andere sets, bv Westfalia, geven aan plek 43, 44 of 45. Plek 43, 44 en 45 hebben echter geen 'tegendraad'... Als ik alleen rood van de AC kabelboom aansluit op plek 43 dan doet de zekering niets... Zie ook de foto, waar 42 wel tegendraad heeft, maar 43-45 niet.
Hetzelfde is met de blauw/zwarte draad (plaatje 46-51). Ook deze is niet aangesloten
De andere sets, bv Westfalia, laten zien dat eerst afgetapt wordt van een permanente bron en vervolgens aanvullend de rode draad aan het andere pootje wordt gekoppeld zodat er ook echt een stroom door de zekering loopt. Wat zie ik hier over het hoofd? In de doos vond ik ook geen extra draden waarmee dit kan worden gerealiseerd.
Hopelijk heeft iemand ervaring hiermee. Heeft AC een draadje vergeten, of gebeurt er iets wat ik over het hoofd zie.
Groet,
Stefan
Groet,
Stefan
