Trillen stuur Octavia bij acceleren vanaf 120KM p/u
dahei
In november heb ik een Octavia gekocht met zowel winter als zomerbanden (dus een auto met 9 wielen). Toen ik hem kocht zaten er 4 winterbanden onder op lichmetalen velgen. De zomerbanden zitten op stalen velgen.
Vorige week heb ik de winterbanden verwijderd en de zomerbanden geplaatst. Direct merkte ik op de snelweg dat ik tijdens het acceleren tussen 120 en 150 Km p/u dat het stuur nogal begon te trillen.
Ik heb hierop de auto laten balanceren (eigenlijk tegen beter weten in, want als de auto constant op de eerder genoemde snelheden rijdt, heb ik nergens last van) zonder resultaat. Nog even voor de duidelijkheid, met de winterbanden had ik nergens last van.
Is dit een bekend probleem? Weten jullie wat er aan de hand is/kan zijn?
Ik hoop dat jullie een antwoord hebben!
Okki
Waarom zou je niet de zomerbanden om de lichtmetalen velgen doen en de winterbanden om de stalen?
Misschien zijn de zomerbanden ergens anders van afkomstig (wilde de vorige eigenaar een extra set) en niet op de auto afgesleten.
Was het duidelijk wat de voor- en wat de achterbanden waren?
Altijd een lastig te vinden klacht dit.
Zo heb ik zelf met mijn winterbanden op bepaalde wegen veel geluid (net als een zingend lager) en er op andere wegen weer helemaal geen last van.
dahei
:D Dat had ik ook al bedacht, maar de winterbanden zijn 205breed en de zomerbanden 195. De winterbanden zijn ook afkomstig van een VW (het zijn tenminste VW wielen).
Het was in ieder geval wel duidelijk waar de wielen geplaatst moesten worden (LV, LA, RV, RA stond op de banden).
De auto spoort prima en ik voel bij "niet acceleren" ook helemaal niets... De auto is superstabiel en stil...
Volgens mij kan ik het toch nergens anders aan liggen als de banden / wielen.
purk
leg je winterwielen er nog een keer op en kijk of het dan nog zo is, is dit zo dan denk ik aan een kromme aandrijfas. Dit geeft altijd het effect dat jij omschrijft.
Constante snelheid geen trillingen, accelereren geeft trillingen.
dahei
Zal ik doen. Is het een idee om eerst twee wielen voor te wisselen en dan achter?
Gieliovd
Het kunnen ook goed je homokineten zijn. Heb ik last mee gehad rond de 80 tot 100 per uur met mijn vorige auto.
dahei
Vanmorgen weer teruggeweest naar de garage in Zoetermeer om te klagen dat het balanceren niet had geholpen. Ze hebben de wielen nog eens op de balanceermachine gehangen waar bleek dat ze goed in balans waren. Wel lieten ze zien dat de voorbanden niet helemaal gelijkmatig afgesleten waren. Ze adviseerden om in ieder geval nieuwe voorbanden te plaatsen wat ik maar heb gedaan.
Hierna wat getest op de snelweg en... het trillen was weg! Het lag dus aan de banden.
Bedankt voor de reacties!
Ongelijkmatig slijten komt door dat de banden niet goed uitgelijnd zijn en de bandenspanning kan ook een probleem wezen !! Dus hou 2 wekelijks even je bandenspanning in de gaten !! Kleine moeite na het tanken en bespaart banden en brandstof !!
