Trilling bij de voorwielen
Status
oentje
Hallo,
wie kent het propleem en kan me verder helpen
net een fabia combie van 2002 aangeschaft voldoet erg goed op een trilling bij de voorwielen na.
het probleem doet zich voor in alle versnelingen tijdens het optrekken tussen de 2500-3000 toeren in de hogere versnelingen beter waarneembaar.
de banden zijn vervangen en al twee keer uitgebalanseerd.
de motor steunen/rubbers zijn vervangen maar het probleem is niet verholpen.
wie herkent het probleem en kan er een oplossing aandragen
GR. oentje
bebo
Het probleem kan nog wel eens in de aandrijf as liggen ik heb namelijk een peugeot gehad die had dit ook nou weet ik niet of de skoda ook een aandrijf as heeft met een steunlager op het motorblok gemonteerd want het lager hierin gaf dit probleem.
zoals je zegt met het optrekken belast je dit lager meer en dan gaat deze trilling door het motorblok naar de carrosorie. bij peugeot moest ik de hele aandrijfas vernieuwen werdt niet los geleverd.
dus succes ermee.
Status
