tweede koelventilator........O2 == 2.0 fsi
snowdog
Beste forumleden
In mijn Octavia 2.0 fsi draait bij het starten in koude toestand,
de tweede ventilator....
Heeft dit te maken met het aircosysteem of een andere reden?
Ik ben in de veronderstelling dat deze ventilator alleen in werking komt bij een te hoge koelwatertemperatuur
De temperatuurindicatie in het display geeft een waarde van 90 graden.
Koelwaterniveau is zoals voorgeschreven.
Graag uw mening over het gestelde
Bij mij slaat de (2e? geen idee zou ik moeten checken) aan meteen als ik de airco aan zet, ook op een koude motor. Hij slaat ook meteen weer af als ik de airco uit zet (ongeacht of het erg heet is of niet)
Maar ik heb een Fabia I, mogelijk heb je hier niks aan.
Merk je zelf ook een relatie met de airco, of niet?
Freek K
1 van de 2 ventilatoren staat parallel met de aircocompressor. Bij inschakelen airco gaat altijd direct ook een van de 2 ventilatoren draaien. Zet je airco eens uit dan moeten bij koude motor beide ventilatoren uit zijn
reeseend
Ik heb dit ook een keer gehad en toen was er een ventilator defect. Daardoor ging de 2e ventilator in een beveiligings mode continu draaien. Skoda dealer kan de melding uitlezen.
