Uitbouwen voetsteun
michelover
Heeft iemand de handleiding/tekening voor het uitbouwen van de "voetsteun" ??
Dat geweldige stuk plastic links bij de voeten van de bestuurder.
kan er helaas niet van vinden alleen en afbeelding van de steun maar verder niet hoe hij vast zit dus volgens mij zit hij dus gewoon geklikt
Monteurtje
Je moet eerst de dorpelbekleding loshalen. Hendel voor motorkap kun je eenvoudig verwijderen door hendel aan trekken en met een schroevendraaiertje een clipje eruit wippen. Hendel kun je er dan aftrekken. Daarachter zit een schroefje. de dorpelbekleding zit in de voetsteun geschoven. Volgens mij zit er nog een schroefje bij de voetsteun, als die er niet zit, moet je de steun naar boven duwen. En moet die te verwijderen zijn.
michelover
Dacht al dat het zo iets was. Nou ik heb weer een project voor volgend weekend. Bedankt voor de info.:xyxthumbs:
michelover
Nou heb ik ook nog de plaatjes erbij. Dan moet het zeker eenvoudig te demonteren zijn. Thanks:xyxthumbs:
