Uitlijnen niet mogelijk
RHITNL
Goedemiddag,
Ik heb recent mijn Octavia 1z3 uit 2006 laten controleren of uitlijnen nodig was. Dit was zeker het geval echter is het de garage niet gelukt omdat de punten die los moeten om het te kunnen uitvoeren, te vast zitten (roest?).
Het was alleen mogelijk als er wat onderdelen vervangen worden door deze los te slijpen. Het totale kostenplaatje om dit op te lossen zal tussen de 800 en 1000 euro zijn wat ik erg veel geld vind. Ik kon er wel gewoon veilig mee rijden (auto rijdt wel gewoon recht) alleen slijten de banden harder.
Iemand die een zelfde ervaring heeft? Of beter nog, een goedkopere oplossing? Gezien het feit dat ik 18 inch superb velgen heb met Dunlop banden kost een setje banden ook een kleine 500 euro rondom.
Groet Ralph
RHITNL
Met de lokale dealer (vallei auto groep) heb ik de laatste keer een minder goede ervaring. Distributie riem vervangen was zoveel duurder dan bij een andere garage maar dit was niet bespreekbaar. Tevens werd er ontzettend moeilijk gedaan toen ik beroep deed op een terugroep actie uit 2011 tbv 2.0 fsi motor waar de bobines niet goed van zijn dat ik daar liever niet heen ga.
Weet je een andere goed bekende specialist in de omgeving van Veenendaal toevallig?
brepus13
Type in op Google: VAG specialist. Je krijgt genoeg treffers.
Er zijn diverse bekende specialisten binnen de VAG wereld, deze worden regelmatig benoemd op het forum.
Je kunt ook een bedrijf zoeken welke gespecialiseerd is in wielen en banden ( en uitlijnen) Deze hebben veel ervaring in uitlijnen en maken dus vast ook wel dit soort dingen mee :-)
RHITNL
Iedere garage noemt zich specialist, zeker op z'n website
Google uiteraard al geprobeerd maar geeft weinig zekerheid over het kunnen van de bedrijven.
Ik zal het forum eens doorspitten als ik achter m'n laptop zit. Leest prettiger dan mobiel.
brepus13
De bekende namen hier (zeker voor tuning) zijn JD, VVT, den hartog en VAG techniek.
Het lijkt me echter dat een beetje gerenommeerd uitlijn bedrijf ( geen id welke ) ook regelmatig auto’s langs krijgt waarbij eea vastgeroest zitten. Houdt er echter ook rekening mee dat als de boel echt vastgeroest zit eraf slijpen misschien echt je enige optie is....
Succes in ieder geval met het oplossen.
