Ik reed vandaag achteruit de parkeerplaats af en zet de hem weer in zijn D haal me voet van de rem af en motor sloeg af :smiley29:.... Heb het nog nooit meegemaakt... Ik neem aan dat het niet normaal is.
Het betreft een 2.0 tdi Dsg..
Ik heb hetzelfde al 2 keer gehad. En inderdaad, leek mij ook onmogelijk dat een DSG kan afslaan!
Was ook bezig met achteruit rijden (en gestopt)en wilde weer naar z'n D. Heb dit gemeld bij de dealer en bij hen was niks bekend van dit verschijnsel. Ze zouden er iig een melding van maken bij de fabriek.
Tot op heden nog niks van vernomen of er iets veranderd kan worden.
Zodra er kracht komt op de aandrijving slaat ie af. Heel soepel, zonder klap. Gewoon als of ie uitgezet wordt. Opnieuw starten en nergens last meer van. In 180000 km misschien 3 of 4 keer gehad.
Misschien een tip: Wij rijden dagelijks met VW T5's met 140/170 PK rond, de software is in grote lijnen hetzelfde. Ook bij deze auto's kwam het weleens voor direct na het starten.
Probleem eens aangekaart bij een specialist, deze kwam met de tip om bij het starten de sleutel niet te snel door te draaien, dus a.h.w. even voor te gloeien, dit geeft de ecu meer tijd om software in te lezen.
Daarna nooit geen problemen meer gehad.....
Misschien het proberen waard!
ik had het ook als ik achteruit van de oprit wegreed de weg op. Dan stilstaan, auto in D, en rustig wegrijden. Auto uit. Tja... Maar voor die 4 keer dat het voorgekomen is in 180000 km, vind ik het niet heel erg. Auto betreft overigens de diesel, dus 6 versnellingen, natte koppeling.
Ben ik weer
Ik heb het sindsdien ook niet meer gehad. Heb het ook vaak genoeg geprobeerd achteruit en dan weer vooruit.
Lijkt niks ernstig te zijn.. Nog een kilometer of 6000 en dan dsg bak olie laten vervangen dan vraag ik het wel..
