Upgrade Infotainment
Hallo,
Ik ben van plan mijn infotainment systeem te gaan upgraden van een Swing naar een Bolero met iets mooier scherm en apple carplay. Als het goed is moet ik het redden met het volgende lijstje aan spullen:
https://www.ebay.nl/itm/38495830600...asr9EfxQ1G&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
https://www.ebay.nl/itm/38495830689...asr9EfxQ1G&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
https://www.ebay.nl/itm/17499923086...asr9EfxQ1G&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
https://www.ebay.nl/itm/35477615468...asr9EfxQ1G&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Heb ik hiermee alles wat ik nodig heb om dit te kunnen doen? Inbouwen zal een leuk klusje worden aangezien ik niet een plek kan vinden in het dashboardkastje waar de Bolero unit geplaatst zou moeten worden, maar hier zal ik vast uitkomen.
Ik begrijp dat de Bolero unit ook nog vrijgegeven moet worden van Component Protection en dat de opties er dan weer in 'gehackt' moeten worden. Is er iemand in omgeving Purmerend (Noord Holland) die me hier eventueel mee zou kunnen helpen?
Hoe gaat zoiets eigenlijk te werk? Moet Component Protection op de ECU van de auto uitgeschakeld worden, of op de Bolero, of op beiden?
Of wordt de VIN van de auto dan gekoppeld aan de Bolero via een programma als ODIS zodat ze elkaar weer accepteren?
Zou dit moeten gebeuren voordat ik de Bolero in ga bouwen of gebeurt dit achteraf?
Blijven er hierna ook nog meldingen terugkomen over Component Protection wanneer de auto uitgelezen wordt?
Zorgt het activeren van extra functies zoals Apple Carplay die oorspronkelijk niet aanwezig waren bij mijn auto niet voor andere fouten?
Blijft dit dan ook werken?
Dat zijn een hoop vragen, vroeg me gewoon even van alles af :oops:
Component protection wordt van de unit (Bolero) afgehaald. Dit moet gebeuren voordat je de Bolero plaatst.
Je krijgt geen foutmeldingen of component protection meldingen bij uitlezen auto.
Als Apple Carplay en Android Auto is geactiveerd krijg je geen foutmeldingen of andere storingen.
Is er iemand bekend met de firmware en de patches van mibsolution.one? Kan ik deze gebruiken om de Bolero unit te updaten en vrij te schakelen?
Ik heb inmiddels een 5Q0035842A bolero headunit en een 6V0919604B scherm binnen inclusief benodigde kabelset voor tussen de bolero en het scherm. Ik zou deze graag willen testen voordat ik mijn auto om ga bouwen om deze set te installeren. Hoe kan ik dit handig doen? Ik heb een 12V voeding die ik hier voor kan gebruiken. Hoe zou dit aangesloten moeten worden zodat ik de werking kan controleren?
Ik volg dit topic ook ff, heb namelijk zelf een Bolero zonder CarPlay/Android Auto en niet de mogelijkheid om dit vrij te schakelen omdat de unit an sich dat niet ondersteund en wil dit graag OEM oplossen.
Vincentdb
Ik kaap hier een beetje de topic, ik ben opzoek naar hetzelfde. Hier al een oplossing voor kunnen vinden? Of zal dit een kwestie zijn van het aanschaffen van een Bolero radio die wel deze functie ondersteund?
De externe module die bij het handschoenenkastjes zit is vaak voldoende, maar dan zit je nog wel met componenten protectie die je van je unit moet vrij schakelen. Als je Carplay wilt gebruiken moet je er ook verdacht op zijn dat je USB-poort 'Apple Certified' moet zijn anders werkt het alsnog niet
Vincentdb
Verrassend. Gelukkig ben ik enkel opzoek naar Android auto.
Hoe kan ik de protectie vrij schakelen? Is dit allemaal zelf te doen, of is er een externe partij die mij hier het beste mee kan helpen? Zoja, heb je een advies?
Nogmaals bedankt.
