vaag "probleem"
vaag \"probleem\"
Als ik verder in de toeren doortrek, dus boven de 4800/5000 dan begint het handrem symbooltje te knipperen en te piepen.
Wat kan dit zijn? in de boekje kom ik er niks van tegen.
Het is niet esp oid want dat zit er niet in.
auto is een Octavia 1.8 Turbo.
French
Re: vaag \"probleem\"
In het verleden had ik een auto waarbij het handremsymbool ging branden op het moment dat er problemen waren met het remsysteem zoals een te laag remolieniveau of te lage druk op het remsysteem.
Kan dat bij de Octavia op dezelfde manier werken?
Octaviarijder
Remolie te laag, ben er zelf van de week voor naar de dealer geweest. Door het snelle optrekken komt de sensor droog te staan en krijg je het handrem symbool en 3 pieptonen te horen. Als je remblokken minder worden, gaat het remsysteem meer olie gebruiken en zal dit probleem zich vaker voor gaan doen, ff wat olie laten bijvullen en je kunt weer vooruit.
purk
IK zou het persoonlijk niet bij vullen voordat ik weet dat de remblokken en remschijven niet te dun zijn.
Het probleem is er niet meer, Mooi toch.......
of niet?
Ik heb er geen last meer van gehad de laatste week.
In heb in het resevoir gekeken, en het was enorm moeilijk te zien.
Volgens mij was die inderdaad onder peil.
Hoe kan dat het is toch een 100% gesloten systeem?
purk
remblokken slijten en schijven slijten ook, daardoor zal de remvloeistof peil zakken...
Opgelost.
Het duurde eventjes.............................
Het was vet/vuil bij de sensor van de remblok.
Vandaag een grote beurt laten doen, en toen kwamen ze erachter...
