Vast zitten van versnelling Octavia II TDI
09-TX-XX
Beste allemaal,
Sinds een paar weken ben ik eigenaar van een Octavia II uit 2007, 1.9TDI 105pk.:rockon:
Super auto, er is alleen een maar:
Ik kan de "pook" soepel in alle versnellingen drukken. Maar ik krijg deze in achteruit -en eerste versnelling er niet meer uit (zonder geweld).
Wie heeft hier ervaring mee en -of weet wat dit is en gaat kosten...?:407:
Met vriendelijke groet,
Klaas
Fabia
† In Memoriam
Welkom op dit gezellige forum. Balen van die versnelling voor je. Is het niet opgevallen bij de proefrit of is het pas later ontstaan. Heb je nog garantie op je O2?
09-TX-XX
Bij de proefrit is ons niks opgevallen. En ik moet zeggen dat het vast zitten ook niet altijd voorkomt. Dat maakt het probleem wat ingewikkeld...
The bone collector
Volgens mij zou dat wel eens kunnen liggen aan de drukgroep. Met als gevolg dat de koppeling niet goed vrij komt. je kan in feite best zo snel mogelijk naar de garage (als je het zelf niet denkt na te kijken), want een koppeling die niet goed vrij komt zorgt snel voor slijtage aan de bak.
Ik ben zelf geen monteur, en versnellingsbakproblemen zijn vaak vrij complex, dus ben ook niet zeker dat ik het bij het juiste eind heb.
aiva tco adoks
Kan idd de drukgroep/koppellingsplaat zijn (zijn behoorlijk aan de prijs €500/600 ben je wel kwijt.. mits garantie natuurlijk.
Misschien 2e opinion laten doen??
Ronnie
Als het de drukgroep zou zijn moet het in de andere versnellingen ook doen.....
Drukgroepen/platen kun je niets aan afstellen.
Het euvel zit in de afstelling van de bedieningskabels (2 stuks) van de bak.
De twee kabels lopen vanaf de pook onder de auto door naar de versnellingsbak.
Aan deze kabels zitten verstelbare ogen/gaffels walke het schakelmechanisme bedienen.
Het instellen is een zeer precies werkje dat volgens een bepaalde volgorde moet worden uitgevoerd.
Ik heb deze beschrijving wel, maar wanneer je geen technische ervaring hebt kun je het beter laten doen.....
09-TX-XX
Beste Ronnie,
Bedankt voor je duidelijke reactie. Het lijkt er inderdaad op dat het in de bediening zit. Ik ben best handig, maar dit soort reparaties laat ik wel doen bij de dealer / specialist.
Hoeveel tijd (centjes) is een monteur hiermee bezig? We kochten de auto uit de 'handel' zonder garantie en dan is het jammer als dit soort dingen meteen tevoorschijn komen. (4 jaar oude en 95.000km op de klok).
Groet'n Klaas
