Sinds 2 weken in het bezit van de PHEV en voornamelijk heel tevreden, zelfs over het multimediasysteem dat een grote stap voorwaarts is ten opzichte van die in de Seat Tarraco (2021).
Toch wat problemen. 1x bij wisselen van gebruiker een complete vastloper met de melding even wachten tot... in de eeuwigheid. De auto kort uitzetten en afsluiten hielp niet. Enkele uren later bij een nieuwe rit eerst op de huidige gebruiker opgestart en daarna gebruiker wisselen geen probleem. Probleem is nog niet teruggekeerd.
Wat echt vervelend is dat in een paar dagen al 3 keer spontaan Android Auto draadloos verbroken wordt, 1 keer al direct niet willen verbinden en 2 keer tijdens het rijden. Android Auto wil daarna ook niet meer opstarten terwijl de telefoon wel verbonden lijkt (bluetooth). Op de telefoon zie je dat deze probeert te verbinden met het Wifi en dat dit mis gaat bij het verkrijgen van een IP-adres.
Als ik dan na de rit in het multimediasysteem kijk zie ik dat Wifi uitgeschakeld is en niet meer ingeschakeld kan worden.
De auto afsluiten en een tijdje later opnieuw proberen en alles werkt weer naar behoren.
Zodra de telefoon bedraad aangesloten wordt gaat Android Auto direct weer werken,.
Normaal zou ik eerder de software van de telefoon of Android Auto de schuld geven, alleen het niet kunnen verkrijgen van een IP-adres en spontaan niet beschikbaar zijn van Wifi in de auto doet mij vermoeden dat de oorzaak eerder in het multimediasysteem zit dan in de telefoon of Android Auto.
Herkent iemand dit probleem?
Edit: door Mod naar hier verplaatst uit het Kodiaq ll topic.
