Velgen
andrehj
Zou kunnen passen (zijn er Octavia's die minimaal 16" vereisen?), wielen komen wel iets verder naar buiten, want de standaard ET voor een Octavia is 50. Dit betekent waarschijnlijk dat je geen sneeuwkettingen meer mag toepassen.
Verder staat er niet bij welk type Michelin winterbanden het zijn. Michelin heeft namelijk net vorig jaar een nieuwe serie (A4) uitgebracht. Deze zijn weer sterk verbeterd t.o.v. de voorganger, A3.
Kawafish
Originele wielen die er op zitten nu zijn 15" stalen velgen met wieldoppen, maat van de banden zijn in ieder geval
hetzelfde als de originele. Heb gelezen dat de ET waarde 47 zou zijn?
Jewepe
De ET van 47 klopt. Dus de velgen die je op het oog hebt passen zonder meer. Een afwijkende ET-maat van zo'n 6 tot 8 mm is nog acceptabel. Ik zou de velgen er gewoon onder zetten.
