Velgen
Hallo allen,
Wellicht niet de eerste keer dat deze vraag hier wordt gesteld maar ik sta op het punt om velgen voor mijn O2FL aan te schaffen. Het bertreffen originele VW velgen. Echter ken ik even weinig van velgen als de verkoper. Het enige wat hij me kan vertellen is dat er aan de binnenzijde van de velgen 7.5Jx17H2 ET 47 staat.
Past dit op mijn wagen? Zodat ik geen kat in een zak koop? Velgen lagen origineel onder een VW Passat variant.
Mijn dank is groot! :dankje::bloemen:
@Vroeyke Heb je al gekeken wat er op je eigen velgen staat, (of op je reservewiel)? De diameter van het naafgat zal zonder meer goed zijn (57,1 mm diameter), en 17" zal groot genoeg zijn dat het over je schijfremmen past. Blijft de ET-waarde over als vraag, als je originele velgen minder dan 5 mm afwijken van de ET47 van deze velgen, zal het niet zo'n probleem zijn, alleen moet je wel in de gaten houden of het mogelijk is om sneeuwkettingen te plaatsen met de nieuwe banden/velgen.
Overigens voor het passen is niet alleen van belang om welk model en bouwjaar auto het gaat, maar ook om welke uitvoering: een RS-versie heeft bijvoorbeeld vaak grotere remschijven dan een instapmodel, waardoor bijvoorbeeld een 15" velg wel past op een instapuitvoering, maar niet op een RS uit hetzelfde jaar.
andrehj
De standaard ET waarde van een O2 op 17" is 54. En standaard is een 7J velg. Die velgbreedte zal het probleem niet zijn (alleen je risico op stoeprandschade is wat groter), maar je wiel komt wel 7 mm verder naar buiten te staan. Daarmee zit je wel aan het einde van wat normaliter acceptabel is.
