Velgenmaat/ET waarde
rvh
Omdat ik op het moment nog op winterbanden rijd (op een stalen velg + wieldop), ben ik op zoek naar een set velgen, om zomerbanden op te laten leggen. Nu heb ik totaal geen idee wat ik moet zoeken, en wat allemaal past onder de auto. Ik weet dat de wielen van nu 14" zijn. Kan ik er zomaar 15" velgen onder leggen, en hoe zit het met de ET waarde? Hoe weet ik wat voor ET waarde de velgen van nu zijn, en kan ik daarvan afwijken?
cvegreen
@ van inkel , bedankt voor je bovenste link . Ik was hem kwijt (net als zoveel sites ) na de crash van mijn laptopje .
Delight
Ja hoor....je kunt gerust over naar 15".
Die waren al standaard op een anntal modellen van de Fabia...
Wij hebben ze ook onder onze 1.9SDI liggen.
Je zult alleen wel even op je bandenmaat moeten letten, zodat je op dezelfde omtrek uitkomt.
rvh
Tnx voor de reacties!
Als ik het goed begrijp ligt er nu een wiel onder met ET 43, is het dan ook zo mogelijk om een velg te kopen met ET 38?
Hetzer
et 35 tm et 43, moet passen op de Fabia geen probleem, wel letten inderdaad op de juiste steek en de juiste maat banden
DareDevil
Hey hallo,
Ik heb zelf 17inch eronder liggen met ET waarde 40
het zijn 7,5x17inch
met 205/40/17 banden, zien erg goed uit vind ik zelf!
