Vergrendeling tankklep
Jorikcreemers
Beste forumleden,
Afgelopen maart heb ik een skoda octavia businessline 1.6 tdi (2010) gekocht. Tot op heden bevalt de auto erg goed, zuinig in het verbruik en mooie uitvoering (al zeg ik het zelf).
Een probleem met de auto is dat de tankklep vergrendeling niet meer automatisch open gaat. Door de bekleding te verwijderen aan de binnenzijde bij de tankdop, heb ik dit handmatig kunnen oplossen. Vervolgens heb ik het motortje van de vergrendeling (laten) vervangen. Helaas is het probleem hiermee niet opgelost.
Als ik de auto met afstandbediening op slot doe, schuift het motortje uit (gaat dus op slot zoals dat hoort), bij ontgrendelen geeft het motortje enkel een tikje (lijkt wel kortsluiting o.i.d.) maar schuift niet in. Vervolgens blijft het motortje bij vergrendelen en ontgrendelen alleen nog maar tikjes geven. Als ik het motortje daarna handmatig inschuif en de auto vergrendel, schuift het motortje niet meer uit, enkel nog kleine tikjes.
Weet iemand wat het probleem kan zijn en hoe ik dit zou moeten oplossen?
Kan dit met een relais of zekering te maken hebben?
Dank alvast voor de hulp!
