Vering achterkant
Hallo ik ben nieuw op het forum.
Ik had de schokbrekers lek van de chterkant van onze skoda octavia uit 2011.
Deze heb ik nu vervangen Inc nieuwe verzwaarde veren.
Alleen nu staat de achterkant van de auto echt super hoog.
Is dit normaal of heeft dit nog te maken dat er wat afgesteld moet worden?
Straks met vakantie belading zal die wel wat zakken denk ik.
    801 KB · Weergaven: 85
Zo, dat is nog eens hoog idd! Lijkt me dat dat komt doordat je verzwaarde veren geïnstalleerd hebt. Heb je wel het goede type geïnstalleerd, niet per ongeluk van een andere versie zoals de Scout oid?
Mét hulpveren erbij staat de mijne beduidend lager. Waarom heb je eigenlijk de veren vervangen? Waren ze gebroken?
Ja dat was mijn gedachte ook maar staat in de lijst gewoon voor het type wat we hebben.
De lak van de veer van gescheurd dus om nu alleen de schokbrekers te vervangen en dan misschien met vakantie een gebroken veer te hebben had ik geen zin in.
Volgende week op vakantie maar even kijken hoe die staat als die geladen is.
Ik zou eerlijk gezegd zo snel mogelijk andere veren erop zetten...ik zou t niet aandurven hier al te ver mee te rijden, dit kan niet bevorderlijk zijn voor t rijgedrag. Hulpveren vond ik een verbetering van t rijgedrag opleveren, maar dit is wel van een heel andere orde...
Arjan1985
Ja ik denk dat je zelfs met belading nog meer gevaar creëert? Dan staat die veer (wellicht te grote?) gigantisch onder spanning. Etc.
Doen zoals @Tees adviseert. Hulp veren monteren als je dat wenst.
Als je bij winparts of wat voor site dan ook besteld (ook al vul je je kenteken in) staan er vaak heel veel verschillende veren/onderdelen. Moet je soms heel goed zoeken welke de juiste is.
Bedankt Peter, de voorvering is 2.5 jaar geleden vervangen dus daar lijkt me niks mis mee.
De standaard veren zijn 360mm en de verzwaarde 371mm
En van de scout zijn de 381mm
Ik ben t niet met je eens Peter. Het gaat niet om optisch oid, maar om de gewichtsverdeling en de hoeken. Bedenk je eens wat er gebeurt als er nu een noodstop gemaakt moet worden: dan komt er veel meer gewicht op de voorkant te staan door die extra hoogte en hogere veersterkte achter tov voor.
De keuze is aan TS, maar ik zou dit risico niet nemen.
Arjan1985
Als aanvulling. Daarnaast staat het wiel heel raar in de wielkast achteraan. Staat ver naar voren. Niet gecentreerd in het midden zoals het voorwiel.
Zie ook topic in Octavia 3 betreffende Billstein B4 (dempers)Advies is daar ook gewoon 4 zelfde types monteren. En geld voor je banden ook.
Je kunt veel vertellen, maar door simpelweg naar de foto te kijken, kun jeniet anders dan concluderen dat hier géén juiste/passende veren zijn gemonteerd!
Zelfs een 4x4 of Scout versie staat niet zo absurd hoog..!
Snel eronder vandaan halen en juiste veren monteren!
Zijn het trouwens geen veren voor een 1U i.p.v. voor een 1Z..?!?
(Zou het mogelijk zijn om Superb veren onder een Octavia te prutsen?)
Dat is zeker mogelijk, aangezien binnen bepaalde types de achteras constructies gelijk zijn…
Hulpveren zijn dan ook exact gelijk.
Maar daar gaat de O2 dan niet opeens zo hoog door staan…
Waarderingen: Tees
Als je nu gaat remmen dan gaat de hele achterkant over de voorkant duwen en dus een hele lichte achterkant die dus snel om de hoek wil kijken
Scodah
Ik heb jaren geleden ook de achter veren vervangen door iets dikkere biksteins, ze waren een fractie langer (max 1cm).
Bij mij zijn de originele eraf gegaan omdat de achterwielen te snel tegen de kast tikten, eindstand schokbrekers ook kapot gegaan.
Auto staat achter ietsjes hoger maar rijdt een bak strakker en kan nu tenmiste iets van gewicht hebben in de kofferbak.
Optisch staat de jouwe wel heel hoog inderdaad.
