bedankt alvast,de lichten kniperen ook tijdens het rijden en de dynamo is niet kapot wel brandt soms het lampje van het stuurbekrachting....
Maakt hij af en toe ook een fluitend geluid?
Dan is het nagenoeg zeker de V-snaar die niet genoeg spanning heeft.
Als hij niet fluit is het ook nog steeds mogelijk dat de V-snaar niet genoeg spanning heeft.
Een snelle test: tussen twee schijven (midden tussen) mag er niet meer dan ongeveer 1cm ingedrukt kunnen worden.
Verklaard wel het fluctueren van de lichten en het aangan van de stuurbekrachtigings waarschuwingslamp. (Beiden (dynamo en stuurbekrachtiging) worden door de V-snaar aangedreven). Mogelijk dat een en ander ook alleen bij een koude motor voor komt, en niet bij een warme motor. Of dat het alleen voorkomt bij optrekken, en niet bij constant rijden. ( Doordat de motor warm wordt komt de snaar strakker
, en bij versnellen komt er meer kracht op, hetgeen zorgt voor doorslippen al er niet voldoende spanning op de V-snaar staat)
