Verlichting koffer
Rolle
Hoi allemaal,
Is er iemand op het forum die ervaring heeft met het vervangen van een van de lampjes van de kofferverlichting in een combi?
Mijn lampje aan de rechterzijde van de koffer doet het namelijk niet meer, in de handleiding staat wel welk lampje het moet zijn (5W5 dacht ik) maar ze zeggen niet hoe het te vervangen.
Ik moet er eerlijkheidshalve wel bijzeggen dat ik nog niet echt fatsoenlijk gekeken heb hoe een en ander open te halen, maar ik vermoed dat het niet meer is dan het afdekkapje eraf halen en het lampje te vervangen?
Ik zie zo op het eerste zicht wel niet direct iets waarin of waarachter een kleine schroevendraaier past om het kapje eraf te wippen.
Rolle
Gisterenavond even verder gekeken en is eigenlijk heel simpel los te halen. Er zit bovenaan in het plastickapje een gleufje waardoor jet mits wat wrikken met een schroevendraaier oid het kapje kan loswippen. Even aan het kapje trekken om wa speling op de kabel te krijgen en dan kan je het lampje zo uit de houder duwen.
Nu nog een nieuw lampje gaan halen en we zijn weer gesteld.
