Verlichting radio stream kapot
Status
svenc
Hallo,
Bij mijn Octavia uit 2005 werkt de radio verlichting niet. Zowel het lcd scherm als alle knoppen eromheen branden niet. Enkel de ronde knop in het midden brandt wel.
(Wellicht is hier al een topic over; dan heb ik het nog niet gevonden.)
Alle andere dashboard verlichting werkt gewoon, maar is niet dimbaar via het wieltje links naast het stuur. Misschien is hier een verband?
Heeft iemand ervaring / een oplossing hiervoor?
Zo zou het eruit horen te zien:
Groeten,
Sven
svenc
Het probleem is inmiddels opgelost, maar voor iedereen die dit probleem in de toekomst tegenkomt:
De reden dat mijn Stream radio niet meer verlicht was lag niet bij de radio zelf.
Links naast het stuur zit een regelknop (draaiknop) voor de dashboard verlichting. Deze heb ik los gehaald omdat hij erg los kon bewegen; toen bleek dat het metalen pinnentje van de draaiknop afgebroken was, en dus geen contact maakte met de printplaat.
Nadat ik deze er terug op had gesoldeerd functioneerde de radio verlichting ook weer perfect.
Groeten,
Sven
Maarten
Topic verplaatst naar juiste onderdeel. Tevens gesloten want het probleem heeft zich opgelost.
Status
