Verschil banden Fabia tsi 63kw en 77kw?
Skoody Boo
Forumgenoten,
Ik zie op carbase dat er een verschil in banden zou zijn tussen de tsi 63 kw (165/70R14) en tsi 77 kw (195/55R15). Roept bij mij een paar vragen op die volgens mij op dit forum door een aantal doorgewinterbandde leden zo kunnen worden beantwoord:
- klopt het dat dat verschil in banden er is, oftewijl, heeft carbase het goed?
- hebben ze dan ook verschillende velgen?
- betekent dit dat ik voor mijn - nog af te leveren - 77 kw andere winterbanden moet hebben dan voor een 63 kw? (ja idd, een heel ordinaire winterbandvraag achter het carbase-feitje/foutje :winkie:)
dank,
Skoody Boo
Beste Skoody,
Ik kan niet met 100% zekerheid antwoord geven op alle vragen, maar...
De banden kunnen inderdaad verschillen. Naar gelang het vermogen of de uitvoering van de Fabia kan deze met verschillende banden geleverd zijn. Dus de velgen zijn dan anders (=antwoord op vraag 2). Voor winterbanden doe je er verstandig aan om 'nieuwe' velgen te kopen. Winterbanden zijn meestal smaller dan je normale zomerbanden(tenzij je de 165/70R14 velg/band combinatie hebt, dit is namelijk het minimale). Maar als je je huidige velgen wil gebruiken dat moet je dezelfde bandenmaat bestellen.
Skoody Boo
Aha,
Mijn dealer vindt dat ik winterbanden 185/60/15 moet bestellen, wat inderdaad overeenkomt met de 77kw van Bluskabouter, dus advies van Fabia-tdi opvolgend die dus bestellen >> Vraag 3 beantwoord.
@Fabia: dank je, had wel een oudere pdf zonder tsi motoren gegoogled, maar hier heb ik meer aan. Er kunnen dus meerdere velg-bandcombinaties goed zijn, maar carbase geeft dus wel eens wat anders aan dan dat er feitelijk afgeleverd wordt.
Wel gek dat wat op Bluskabouters 77 kw zit niet exact in het rijtje van Fabia voorkomt. Het is in dat rijtje of 185/60 R14 - 82H, of 185/55 R15 - 81T, maar 185/60/15 staat er niet in.
Zou leuk zijn als er ook nog een tsi 63 kw bezitter iets over z'n banden kan zeggen. Wie o wie?
Skoody
Zou best kunnen: er lijkt een beetje een trend ontstaan te zijn, om grotere remschijven te monteren, bovendien hebben versies met meer motorvermogen vaak ook wat meer remcapaciteit.
bluskabouter
je staat versteld hoe weinig ruimte er zit tussen de remklauwen en de velg.
ik schat dat ik +/- 1 cm ruimte heb.
zal eens kijken of ik een fotootje kan posten.
Skoody Boo
@piair1982:
Krijg nou toch de indruk dat tsi63kw en tsi77kw op dezelfde velgen+banden worden afgeleverd. Kan ook zijn dat deze zaken veranderen in de tijd, en niet altijd het zelfde zijn geweest. Ronbe heeft een ambition, en das toch wel de meest gangbare uitvoering denk ik. Bluskabouter heeft een tour, en dat is in feite ook een ambition met voor weinig geld er wat opties bij. De relatie velgmaat-remschijfmaat blijft interessant natuurlijk.
Skoody
Skoody Boo
O.k., dus ze worden afgeleverd met.... (gewoon ff kijken)
1,2 l/77 kW TSI
185/60 R14 - 82H 6J x 14H2 37
185/55 R15 - 81T 6J x 15H2 43
195/55 R15 - 85H 6J x 15H2 43
205/45 R16 - 83W (V) 6,5J x 16H243
1,2 l/63 kW TSI
165/70 R14 - 81T 5J x 14H2
185/60 R14 - 82T 6J x 14H2
.... wel erg veel verschillende band-velgcombinaties voor auto's die toch maar vier wielen hebben. Maar goed, er zijn in ieder geval combinaties die op zowel de 63kw als de 77kw voorkomen.
