N.a.v. "spontaan wegvallen" gas ondanks dat gaspedaal is ingedrukt heb ik een tijdens het rijden meetgroep 1 2 en 6 gelogd.
Elke groep in het meetrapport start met een timestamp en RPM waarde.
Wat me nu op valt is dat RPM waarden in groep 1 en 2 netjes gelijk oplopen maar die van groep 6 niet hoger komt dan 2550 RPM/min.
1. Wordt het toerental van de octavia soms op twee plaatsen gemeten?
2. Kan het zijn dat de sensor kapot is omdat hij nooit boven de 2550 uitkomt (terwijl het toerental in groep 1 en 2 beduidend hoger is, varierend tot 4000 RPM in deze meting)
3. Als er inderdaad twee RPM sensoren in de motor zitten, waar zit die van groep 6 dan en kan die het motor mgm systeem zo in de war schoppen dat bovenstaand probleem ontstaat.
