Vervangen lampje kenteken verlichting
Sven
Ik ben een trotse bezitter van een Octavia Combi.
Laatst was de verlichting van de kentekenplaat achter kapot. Bij het vervangen van het linkerlampje kwam ik erachter dat dit een afwijkend lampje is wat niet in mijn reserve-setje voor komt. Bij het terugplaatsen van het lampjes is het fout gegaan. Toen ik lampjes terug plaatste viel het binnen werk naar de klep in. Nu zit met het probleem dat het houder van lampje in de achterklep ligt.
Mijn vraag is of iemand weet hoe ik de plastic kap aan de binnenzijde van de achterklep los krijg om aan het binnenwerk te komen?
Groetjes Sven
Heb een octavia hatchback, en ik verwijder de kunststof kap onderaan de vijfde deur. Gewoon voorzichtig los wrikken/trekken en dan kan je zo bij de gaatjes waar de houdertjes van de kentekenverlichting in gaan. Alleen de onderkant loshalen is voldoende, dan kan je zo tussen de kunststof kap en het metaal van de klep bij de lampjes.
makkie07
hoi sven dat klopt precies wat torance zegt. Ik had het zelfde probleem, als je de onderkant los hebt van de plastic kap, kun je hem iets naar boven beuren, dan pak je het er zo af. De lampjes zijn dezelfde als het stadslicht in de koplamp.
Heb ik de vorige keer ook gehad. Je kan de binnenkant gewoon (met beleid uiteraard) lostrekken. Lampje erin en het geheel weer terugplaatsen.
Wel raar dat dit zomaar kan gebeuren. Het is namelijk "gepruts in de kleine ruimte" om het lampje er goed voor te krijgen. Als je dan blijkbaar iets te hard drukt, druk je hem er aan de achterkant zo uit.
