MattS
Hi,
Zou iemand mij kunnen helpen met een second opinion?
Voor mijn Fabia moet er een veerschotel worden vervangen. Nou kosten die dingen zelf bijna niks, maar toch vraagt mijn garage voor het geheel €132 (1 uur montage zit daar bij). Heeft iemand hier ervaring met het vervangen hiervan en dus met de tijdsduur die het vervangen in beslag zou nemen, dan heb ik een beetje een idee of dit een realistisch bedrag is.
Dan nog een andere vraag: bij zowel de dealer als een vakgarage waar ik navraag heb gedaan, wordt gezegd dat mijn remblokken moeten worden vervangen, maar dat het ook aan te raden is om gelijk de remschijf te vervangen omdat daar wat roest op zit. Wat kan het ergste zijn dat er gebeurt als ik dat niet laat mee vervangen?
Enorm bedankt!
Matt
Enorm bedankt!
Matt
