Octa Collection
Mijn octavia is voorzien van een zogenaamde onderhoudsvrije automatische versnellingsbak.
In het serviceplan staat alleen vloeistofpeil atf controleren.
VAG gaat er van uit dat de bak een autoleven meegaat wat neerkomt op 150.000 - 200.000 km (benzine)
Op diverse fora wordt hierover gesdiscussieerd, de olie veroudert en vervuilt door het gebruik, bij dsg en handgeschakelde bakken moet de olie om de 60.000 (beetje afhankelijk van type, meer als voorbeeld) km vervangen worden.
Nu zijn er bedrijven die een zogenaamde ''flush'' toepassen, de oude olie wordt door een machine gepompt met een cleaner, daarna wordt deze vervangen door nieuwe olie.
voorbeelden automaat-spoelen.nl en Automaatbak
Ik heb bij beide bedrijven een prijs opgevraagd voor mijn octavia.
Mijn mening is dat de originele olie geen 150.000 mee kan zonder uiteindelijk voor problemen te zorgen, nu heb ik geen problemen alleen schakelt soms een beetje lomp terug als je de auto uit laat rollen.
Ik ben dus een voorstander om de olie te laten vervangen, mijn auto heeft nu bijna 80.000 km erop zitten als er een nog zo een aantal bijkomen zonder problemen is dat het mij de investering wel waard.
Tegenstanders zeggen dat het onzin is, het is toch onderhoudsvrij? en dus zonde van je geld.
Wat vinden jullie?
Wat vinden jullie?
