Verwijderen deurbekleding
octavia 2002
Hoe kan bij een octavia 1 van 2002 van de bestuurders deur, de bekleding verwijderd worden. Waar zit deze -naast de parkers links, rechts en onder- nog meer vast.
purk
achter je handgreep, buitenste gedeelte kun je er af halen en daar zitten twee schroeven achter.
skodaboy
het deurbekleedsel zit vast op de zijkanten,
links,rechts en onderaan,
de handgreep verwijderen,daar achter zitten twee grote schroeven
en achter het "klinkje" zit een schroefje,het gedeelte met de spiegelbediening klikt eruit.
als het paneel los en "vrij is,dan kun je dit naar boven toe afnemen,
wel op letten bij het terug zetten van de bekleding,dat deze bovenaan niet vlak tegen de venster aankomt schuurt,want dan zit je te "ver" met de bekleding,deze moet dus in zijn eigen "rail" zitten. dus ff opletten :xyxthumbs:
