Voetverlichting O3C fl
skodaboy57
Wie heeft de lampjes van voetverlichting al zelf veranderd ? Is dit moeilijk en zoniet door welke (leds) vervangen (kleur)? En bij wie besteld ? En blijkbaar kan voetverlichting gedimpt worden , weet wel niet hoe ? Heb dit niet gevonden in info system.....mvg, Dirk
O3C fl 1.5 tsi DSG 150 pk Style VC
Smeeuwis
De lampjes zijn W5W fittingen. Die zijn eenvoudig te vervangen door wat je maar wil: ander kleurtje, LED, you name it. Wel voorzichtig de houders demonteren bij de achterste zitplaatsen, die zitten in het stalen stoelframe en de kunststof glaasjes die op de houder zitten breken daardoor makkelijk bij loshalen. Bij de voorste zitplaatsen zitten ze in kunststof en dat geeft wat mee waardoor ze er simpel uit gaan.
Dimmen kan ook, in de handleiding van de auto, het gouwe ouwe instructieboekje, staat beschreven hoe dat moet.
