Volume werkt soms niet (Kodiaq 2)
Marchel1
Ik had het al eens terloops gemeld in een antwoord op een Canton probleem maar omdat het daarna nog een aantal keer gebeurd is...
Zo nu en dan kan ik het volume in de auto niet meer harder zetten, wel zachter. Of ik nu aan het linker wieltje op het stuur draai, de middelste smart-dial gebruik of het volume op het scherm aan wil passen. Het balkje gaat wel 'harder' maar het volume niet. Zet ik de geluid zachter dan werkt dat wel, maar daarna ook niet meer harder.
Als ik met de wieltje op het stuur het geluid mute (knopje indrukken) en daarna unmute dan werkt het instellen van het volume weer wel.
Iemand die dit herkent en een idee heeft hoe dit te voorkomen?
Daarnaast ben ik benieuwd of je met de smart-dial het volume ook makkelijk kan muten? De knop helemaal naar links draaien tot volume 0 kan natuurlijk maar het zou fijn zijn als het net als met het wieltje op het stuur met een simpele druk kan.
