Vraag over olie bijvullen voor een beurt
krizz
Hoi!
Ik heb een vraag; in augustus 2014 heb ik een Octavia II 1.8TSI gekocht die volgens het boekje en de verkopende dealer óf na twee jaren óf na 30k km periodiek moet worden onderhouden.
Ik heb al e.e.a. gelezen maar het lijkt erop dat mijn Octavia II 1.8 niet hoort tot de olie-grootverbruikers zoals die er van dit type schijnen te zijn. Ik heb er nu dik een jaar in gereden, veelal korte afstanden, in totaal ruim 12k km. Ik heb nog nooit olie bijgevuld en het peil is gedaald van helemaal bovenaan het maatgedeelte van de peilstok tot halverwege het maatgedeelte (zal wel een paar honder milliliter zijn o.i.d).
In januari ga ik op wintersportvakantie dus twijfel ik om een kleine onderhoudsbeurt te laten plegen voordat er twee jaren of 30k km's verstreken zijn...daar ben ik nog niet helemaal over uit. Uiteraard ga ik zelf e.e.a. bijvullen wat kan (ik ben technisch onderlegd maar geen automonteur dus geen al te specialistische dingen).
Nu de vraag; stel ik vul de olie bij en laat de auto bij een garage onderhouden. hoe groot is de kans dat zij vervolgens de olie compleet vervangen (en ik dus voor jan joker bijgevuld heb)? Ik kan als auto-n00b niet goed inschatten wanneer de olie compleet ververst wordt. Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen?
Verder wil ik sowieso ruitenwisservloeistof en antivries bijvullen.
Alvast bedankt! ;)
error404
Als je auto weer aan een beurt toe is (30k of 2 jaar) zullen de olie vervangen. Dus dat beetje wat je nu bijvult gooien ze ook weg. Een blikje longlife olie kost 20 euro. Dus als je er nu een half blikje bij moet gooien is dat een tientje. Met te weinig olie rijden is ook niet optimaal. (teveel is ook niet goed) laat de auto altijd even een poosje stil staan voordat je gaat meten. Ik zou er niet moeilijk over doen en gewoon bijvullen als dat nodig is. Er zijn verder genoeg mensen die om de 15k olie wisselen. (doe ik ook) kost wat extra maar voor die 100 euro heb ik er goed gevoel bij.
Zoals error ook al aangeeft, bij een beurt wordt (de meeste) olie vervangen. Alleen als het oliefilter blijft zitten, blijft daar nog was olie inzitten. (dat scheelt dacht ik bij de meeste auto's ook ongeveer een halve liter olie die er dan minder in gaat, dan wanneer ook het oliefilter vervangen wordt) Bij de meeste oudere Vagauto's is het de ene beurt alleen olie vervangen, de volgende beurt inclusief oliefilter, ik weet niet of dat ritme ook bij de longlife olie nog wordt gehanteerd.
Als je olie bijvult, betekent dat dat de aanwezige vervuiling in de olie verdeelt wordt over de grotere hoeveelheid olie, dan betekent dus minder vuile olie, dus beter voor je motorblok. Bij een vakantie wordt een auto zwaarder belast, en een auto die veel korte ritten rijdt, stookt dan condenswater uit de olie, dus de hoeveelheid olie loopt dan snel terug. (of dat lijkt in elk geval zo, door het verdwijnen van het water)
Dus als je besluit om de beurt over de vakantie heen te tillen, vul dan vooraf olie bij, en neem eventueel het restant mee, zodat je op vakantie bij kan vullen als dat nodig is. Als je de beurt vóór je vakantie laat doen, doe het dan minstens een week van tevoren: als er zaken niet goed gaan bij de beurt, heb je nog tijd om dat te constateren en te corrigeren voor je vakantie.
Maak je je serieus druk over een halve liter olie?
Als dat inderdaad zo is: je zou de garage natuurlijk ook uitdrukkelijke de opdracht kunnen geven niet de olie te verversen (dus ook geen nieuwe filters etc. want je hebt nog voor het grootste deel oude olie). Dan heb je alleen geen echte beurt laten doen, want daar hoort olie verversen bij, net als controle van koelvloeistof (bijvullen zoals jij van plan lijkt te zijn moet niet nodig zijn).
Je kun sowieso bij elke beurt vragen of ze geen ruitensproeiervloeistof bijvullen.
Toch lijk je een beetje te zwalken tussen geen beurt of wel een beurt. Waarom? Wil je andere zaken wel gecontroleerd hebben (remmen)?
krizz
Dank voor de reacties!
Natuurlijk vervangen ze alle olie, hoe wil je het anders doen....
Ja dat begrijp ik... maar dat is niet de vraag. De vraag is of de olie elke beurt vervangen wordt -- zelfs al is de beurt voor/tussen het periodieke onderhoud op 2jr/30k km.
Ik kan me namelijk niet voorstellen dat een garage bij elke beurt wanneer die ook is blindelings het carter leeg laat lopen om nieuwe olie erin te gooien. Er zijn toch wel enigsinds vuistregels/maten voor hoe erg olie toe is aan verversen?
andrehj
Bij elke grote of kleine onderhoudsbeurt wordt normaliter de olie vervangen. Alleen als jij expliciet aangeeft dat niet te doen, zullen ze dat wellicht niet doen, maar dat zal we gevolgen hebben voor de garantie, want de service-indicator wordt immers ook gereset.
Wat je wellicht zou kunnen doen is een tussentijdse check, waarbij het een en ander even snel wordt geinspecteerd (remmen ed). Als je echter een klein beetje technisch inzicht hebt kun je zo'n check tussendoor ook makkelijk zelf.
martijn v o
Nee hoor, als jij de auto een beurt hebt laten geven en je zou voor de gein 1 maand later weer komen gaat gewoon de olie eruit. Je kunt niet zien of ruiken wat de kwaliteit is van de olie. Zeker met een diesel waar de olie na 5 kilometer rijden alweer pikzwart is.
krizz
Toch ljk je een beetje te zwalken tussen geen beurt of wel een beurt. Waarom? Wil je andere zaken wel gecontroleerd hebben (remmen)?
Nee ik maak me niet druk om een halve liter olie, het is meer uit interesse.
Wat betreft wel/geen beurt: de helft van de mensen om me heen zegt dat de intervallen 2jr/30k genoeg zijn i.c.m. zelf e.e.a. bijvullen, de ander zegt elk jaar een beurt. Zelf kan ik niet goed beargumenteren wat beter is, maar ik besteed mijn geld liever niet aan zinloze dingen. Het leven is al duur zat.
Kijk; jij schrijft dat bij een onderhoudsbeurt standaard de olie ververst wordt. Dat is duidelijk, want dan ga ik niet vlak voor een beurt olie bijvullen. Ik had verwacht dat dat niet altijd gebeurde.
krizz
Zo'n snelle check zou ik inderdaad zelf kunnen doen, ware het niet dat ik niet precies weet waar ik op moet letten. Ik ga me hier eens in verdiepen.
Bedankt voor de reacties!
TurboBooster
Kijk eens in de info van het maxidot scherm hoeveel dagen de motor nog te gaan heeft voor service dan wel olie verversen. Persoonlijk zou ik er voor de wintersport vakantie de olie en filter nog even vervangen, mede omdat de 1.8 TSI bekent is met olieverbruik. Die 2j/30k is trouwens de maximale interval. Meestal geeft de maxidot aan dat er eerder onderhoud nodig is, zeker als er veel korte stukjes met worden gereden.
deVerhuizers.nl
@krizz Als je nog geen beurt wilt laten uitvoeren, zou je ook kunnen kiezen voor een wintercheck. Zit ook een extra controle in, dus hoef je nog niet gelijk naar een volledige onderhoudsbeurt. Info HIER. Voor verrassendSkoda leden gratis!
Noord26
En bij die gratis check vullen ze ook de olie (ook gratis) bij.
LT83
en olie bestellen op oliewereld.nl, kost hij maar een eurotje of 8-10 per liter.
En dit is gewoon de juiste LL olie.
foxxie2
Ik weet niet waar jij je olie ververst. Maar wel de olie vervangen en niet het filter van een paar tientjes is wel erg dom. Ik zou zeggen met 12k gewoon iets bijvullen. Hoeft niet perse tot de maximale. De meeste motoren verbruiken tussen de helft en maximaal. Busje olie mee eenmaal aangekomen even controleren.
Noord26
Misschien een goede tip voor de oliezuipers onder ons. Gewoon om 1500 km een gratis winterckeck laten uitvoeren. :wavecry: Wordt de olie mooi bijgevuld.
In het voorjaar is er weer de gratis zomercheck.
6x 1 liter castrol edge LL heb je bijvoorbeeld via oliewereld voor 50 euro thuis bezorgd.
In ons geval hebben we daarvan nu iets meer als 4 flesjes van gebruikt. 1xliter per 10 a 12.000 kilometer (afgezien van beurten en checks) is prima te doen. Check altijd even olie na een wasbeurt. Kan je een hoop ellende besparen, omdat je dan een afwijking op tijd constateert tov wat de auto normaal doet met de olie.
