Vraagje over Amundsen
ChrisVanMeer
Hoi,
Ik ben nieuw op dit mooie forum en zal mij - na volgende week zaterdag - ook even voorstellen.
Gisteren heb ik mijn handtekening gezet onder het koopcontract van een mooie zwarte Octavia Combi uit 2011.
Hier zit onder andere lederen bekleding en een Amundsen in.
Nu ben ik alleen vergeten te testen of er ook wel Bluetooth op zit. De garagehouder heeft inmiddels de auto al van Autotrack en van zijn eigen site afgehaald, dus daar kan ik het niet meer terug vinden in de specificaties. Ik ben ook vergeten of het daar wel bij stond.
Maar mijn vraag is, als er een Amundsen in zit, betekent dit dan automatisch dat er Bluetooth in zit? Ik zag wel een microfoontje liggen bij de toerenteller. Alleen heb ik geen Phone knopje op het stuur, maar zo'n soort luchtcirculatie symbooltje.
Mocht er geen Bluetooth in zitten, kan dat er dan later nog makkelijk op? Ik wil mijn iPhone 6 er op aansluiten.
Ik hoor graag van jullie!
Chris
Standaard zit op de Amundsen geen bluetooth
Daar wordt een aparte module voor ingebouwd die onder de voorstoel van de passagier zit. Die is gekoppeld met de Amundsen. Microfoon zit dan veelal bij de verlichting in de hemelbekleding voor.
Als ik zo lees een los microfoontje bij de toerenteller dan denk ik aan iets after market
ChrisVanMeer
Ok, die module waar je het over hebt...is die makkelijk naderhand zelf te installeren? Of is dat veel en moeilijk werk?
Ik heb even een foto van dat microfoontje erbij gedaan, als het goed is moet je hem zien zitten.
    945,1 KB · Weergaven: 67
Die is in te bouwen en zal daarna ook gecodeerd moeten worden om deze werkend te maken. Kijk idd even onder de bijrijdersstoel daar zal dan een kast zitten. Afhankelijk van welke versie HT2/4 zal bepalen hoe nieuw deze is en welke telefoons deze pakt.
Dat wat er op je tellerbak ligt is een after market setje denk ik. Maar dan zal het er al wel inzitten
ChrisVanMeer
Het is trouwens een 1.2 TSI Elegance. Geen idee of dat nog wat zegt.
Ik zal sowieso nog moeten wachten tot volgende week zaterdag....wat kan wachten dan lang duren :cry:
ElScorpione
Als het een Amundsen+ is, zit er wel degelijk bluetooth op. Dat kun je bijvoorbeeld zien aan het telefoon knopje op het stuur. Bij jou ontbreekt die, dus zit er een gewone amundsen in. Dat knopje met het circulatiesymbool is om te wisselen tussen de audio inputs.
Niet afgaan op het knopje op het stuur. Dat wisselknopje had ik ook op mijn voormalige O2 stuur maar geen Bluetooth. Echt controleren of je de module onder je stoel hebt
andrehj
Dit klopt niet. Er bestaan vele Amundsen+ toestellen die geen ingebouwde bluetooth hebben. Het bewijs staat in mijn signature. De belangrijkste verschillen tussen een gewone Amundsen (RNS310) en een Amundsen+ (RNS315) zijn dat de processor van een RNS315 wat sneller is, de kaarten in het ingebouwde flashgeheugen staan, en er optioneel bluetooth of DAB in zit.
Sommige RNS315 hebben wel degelijk BT aan board alleen missen het microfoontje. Als je die plaatst en het activeert heb je BT op je RNS315
ChrisVanMeer
Hoi! Ben ik weer, ik heb zojuist mijn O2 opgehaald en net alle spullen er in gezet.
Alleen denk ik dat er inderdaad geen BT module in zit, aangezien als ik op Phone en Setup druk, ik onderstaande opties krijg...
Even snel de stoel naar voren / achteren geschoven, maar daar zie ik ook niets qua module zitten...
Wat kan ik nu het beste doen, als ik wel via BT mijn iPhone 6 wil gaan koppelen?
Wordt dat een tripje dealer? Of is dit zelf te doen via online parts te bestellen, etc.?
gr.
Chris
    1,3 MB · Weergaven: 35
    1,5 MB · Weergaven: 33
Michelv.
Ik had de telefoonmodule(met bekabeling) via marktplaats bij een bedrijf uit apeldoorn vandaan, die adverteerde een paar jaar terug heel veel met originele carkits voor de VAG groep, zij kunnen precies zeggen welke module enz. geschikt is voor jouw auto, en de prijs viel daar ook wel mee.
ChrisVanMeer
Nou, mysterie opgelost.
Ik zette hem op contact en pakte toevallig mijn telefoon om de bluetooth instellingen van de vorige auto te verwijderen. Daarna zaf ik Car BT, geprobeerd te pairen met 0000, werkte niet, maar 1234 wel! Vervolgens kwam mooi op het Amundsen display "Chris' iPhone" te staan :yeehaa:
Helemaal blij!!:cheer:
