FlavioX
Mijn S2 is binnenkort toe aan een onderhoudsbeurt en ik wil natuurlijk zo min mogelijk geld kwijt zijn.
Op de Skoda website zie een ik een longlife beurt staan en dat houdt het volgende in:
Kan een VW/Audi specialist dit ook doen of heeft de Skoda dealer specifieke apparatuur om de auto uit te lezen?
Hoe kan ik zien of de remvloeistof vervangen moet worden?
Is het bij een DSG voldoende om alleen de olie te verversen of kan ik beter de bak laten reinigen/spoelen?
Loont het om zelf de olie en het oliefilter te kopen en zo ja welke heb ik dan nodig en hoeveel?
Wat betekent "Motormanagement test uitvoeren"?
- Vervangen van de motorolie met de hoogste kwaliteit motorolie
- Oliefilter vervangen
- Controleren en aanvullen vloeistoffen
- Visuele controle remsysteem incl. ABS, controle op beschadigingen en lekkages
- Verlichting controleren (kan ik zelf doen)
- Controleren van banden, bandenspanning en reparatieset (kan ik zelf doen)
- Kalibreren bandenspanningscontrolesysteem
- Accutest
- Motormanagement test uitvoeren
- Visuele controle aandrijving, assen en versnellingsbak
- Corrosie inspectie van carrosserie, zowel binnen als buitenzijde
- Controle slijtage remblokken
- Interieurfilter vervangen voor een gezond binnenklimaat (kan ik zelf doen)
- Luchtfilter voor de motor vervangen (kan ik zelf doen)
- Brandstoffilter vervangen
- Remvloeistof vervangen
- Versnellingsbakolie verversen
