Vreemd geluid koppeling
Status
Ik heb het volgende probleem sind 2 maanden mijn fabia en heb sinds het begin een bijgeluid in de aandijving het lijkt een beetje op het geluid van een versleten druklager maar het is alleen hoorbaar tijdens het rijden als de motor op temperatuur is,zodra ik de koppeling in trap is het verdwenen en hoor dan alleen de motor.Ook had ik met het rijden in de bergen last van een verbrande koppelingsplaten lucht en het waren niet de remblokken want het was alleen bij het klimmen toch merk ik niet dat de koppeling slipt.De autohandelaar zegt dat het geluid niks bijzonders is bij de skoda dealer denkt de monteur dat het het druklager is, maar dan zou je het toch ook bij een ingetrapte koppeling moeten horen volgens mij en ook bij een koude motor.Hoop dat iemand mij hier wat wijzer kan maken.
nemo
Ik zou toch de koppeling nader laten onderzoeken.. Je noemt een verbrande-koppelings-lucht, dat klinkt niet goed!
Lempke
Rond hoeveel toeren hoor je het geluid?
Bij mij is sinds de vakantie ook een bijgeluid te horen rond de 2250tpm, dit klinkt een beetje zoals van die krekels die je buiten in warme landen hoort.
Dit geluid is bij mij ook alleen als de motor warm is, als ik de koppeling intrap is het geluid weg.
Het geluid is hoorbaar tussen de 1500 en 2400 toeren bij mij en je zou het geluid wel zo kunnen omschrijven.
joergarms
een druklager hoor je NIET als de koppeling wordt ingetrapt, omdat het lager dan juist aangedrukt wordt en de speling tijdelijk weg is. Na het oplaten komen van de koppeling, ligt het lager min of meer vrij, dan kan het flink gaan ruisen en rammelen onder de kap.
Wat de stinkende koppeling betreft, hoeft geen probleem te zijn, wij zijn er deze zomer ook de alpen mee ingeweest, en bij mij heeft ie ook 2 keer wat gestonken.
Ted
Typisch iets voor diesels! Door de onéénparigheidvan de motorloop hoor je de tandflanken v/d tandwielen tikken. Dit is mijn 4 diesel al waarvan je het hoort. Mijn vorige is hier heel oud meegeworden 350dkm en reed daarna nog probleemloos. Niet te veel zorgen over maken. Overigens maakt die van mij nu na 150 dkm ook iets meer tandwiel geluiden.
By the way, sommige slecht lopende benzineauto's hebben hier ook last van.
Status
