Vreemd geluid linkerzijde bij sturen
Skodadriver87
Ik heb de Skoda inmiddels een week in mijn bezit. Het gaat om een Octavia 1.6tdi greenline 110pk uit 2014.
Sinds enkele dagen hoor ik een vreemd geluid als ik naar links stuur. Zelfs als ik maar een klein beetje stuur. Naar rechts hoor ik geen bijzonderheden.
Het geluid is een beetje te omschrijven alsof er iets aanloopt en bij lage snelheden klinkt hij dan als een oude diesel. Als het stuur recht staat is het geluid direct over. Het geluid komt uit de buurt van het wiel en niet uit de buurt van het stuur.
Ik heb reeds gecontroleerd of het wiel aanloopt, dat is niet het geval.
Weet iemand zo wat dit zou kunnen zijn?
En wat voor een reparatie er uitgevoerd zou moeten worden?
O3-Rider
Zoek maar eens op dit forum. Je bent niet de enige. Ik had exact hetzelfde, mee terug geweest, niets aan de hand.
Had.... nou de auto zal het nog steeds hebben, maar ik heb inmiddels een nieuwe O3.
Ik heb er 4.5 jaar mee gereden, nooit erger geworden, maar had het vanaf dag 1.
Hakar
Ik denk stuurbekrachtigingspomp.
Als je rechtuit gaat hoeft deze minder te bekrachtigen dan wanneer je een stuurbeweging maakt.
Skodadriver87
Hmz Oke.
Het was mij bij de proefrit niet opgevallen en heb zeker opgelet. Kun je vertellen wat het euvel is?
Kan het anders mogelijk onder garantie laten vervangen.
Skodadriver87
Maar dan vind ik het toch vreemd dat hij het geluid alleen maakt als ik naar links stuur en niet naar rechts toch?
Hakar
Te snel gelezen en gereageerd.
Over het hoofd gezien dat je schreef "als ik naar links stuur".
Je merkt het alleen bij lage snelheid.
Wanneer je naar links stuurt heb je dan ook het idee dat het stuur of de auto een beetje meer trilling heeft dan bij rechtuit?
Skodadriver87
Geluid bij zowel lage als hoge snelheid.
Stuur tril niet. Auto eigenlijk ook niet.
Enkel het geluid dat je hoort.
Hakar
Homokineet van de rechter aandrijfas aan de wielzijde is dan mijn verdachte.
Neemt het geluid ook in snelheid toe als je snelheid verhoogt?
Skotavia3
Ik heb het ook bij mijn 2015 O3.
Merk het alleen bij lage snelheden en korte bochten.
Boven de 3e versnelling merk ik het niet.
Volgens mij is het wel minder als ik de koppeling in trap, probeer dat eens.
Ik heb de O3 vanaf de 105.000 km en hij zal nog wel 100.000 rijden met hetzelfde euvel.
Zolang niet duidelijk is wat het precies is, laat ik het zo.
Rickb
Ik heb hetzelfde gehad. Bij mij is een baksteun vervangen. Deze hebben ze eerst geprobeerd opnieuw af te stellen / te centreren omdat deze te strak zou staan.
Dat gaf niet het gewenste effect en is toen toch vervangen.
Het geluid werd bij mij harder als ik wat extra gas gaf in de bocht.
Waarderingen: TimT
Avo
Ik ken het probleem ook, volgens de monteur van de dealer heeft het te maken met de ophanging van de motor en versnellingsbak, de kanteling is bij het naar links gaan anders en dit zou het resonerende geluid veroorzaken.
Kan geen kwaad volgens de monteur.
DeNnZ
Dit probleem hadden wij bij onze Kodiaq ook, en is opgelost door de monteur omdat hij aangaf dat dit een bekend probleem was bij, Jawel, de OIII.
Probleem wordt inderdaad veroorzaakt door, zoals hierboven ook al is vermeld, een versnellingsbak steun. Bij ons is deze steun vervangen en hiermee het probleem opgelost.
Skodadriver87
Toch de moeite waard om te laten vervangen denk ik. Weet iemand welke kosten dat met zich medebrengt?
Als dit onder garantie valt laat ik het sowieso doen. En anders overweeg ik het zo te laten.
Bedankt voor de antwoorden. Stelt me wel gerust.
Skodadriver87
Update:
Vandaag bij een garage geweest voor een inschatting. Dit betreft een garage waar verkoper athlon veel zaken mee doet. Dit betreft een zaak die niet gespecialiseerd is in 1 specifiek merk.
Nadat een monteur een stuk met me meegereden is en inderdaad het geluid hoorde dat ik boven omschreef, dacht hij aan het sperdifferentieel in de versnellingsbak. Kort samengevat dacht hij dat er een nieuwe versnellingsbak onder moet.
Voertuig aangeschaft met enkel de non-conformiteits garantie van Bovag. Verder geen garantie dus. (Achteraf....ik weet het)
Morgen krijg ik waarschijnlijk meer te horen van athlon wat zij willen/kunnen/mogen.
Ik heb een Octavia 1.6tdi met 166000km op de teller uit 2014. Wat schatten jullie in kwa conformiteit. Mag je verwachten dat een dergelijke auto de versnellingsbak stuk heet bij deze km stand?
Kan iemand mij meer informatie geven wat een nieuwe versnellingsbak kost? Of een gereviseerde (6-bak handgeschakeld)
Is het verstanding om een second opinion te nemen bij een dealer?
Las namelijk dat er over een versnellingsbaksteun gesproken werd?
Graag ontvang ik zo veel mogelijk info over dit euvel. Alvast bedankt.
Arjann
Lager van het differentieel wil heel soms weleens kapot gaan inderdaad. Maar het hoeft niet perse noodzakelijk te zijn om dan de hele bak te vervangen, afhankelijk hoe erg dat die kapot is. Lager kan ook vervangen worden.
Skodadriver87
Is er iemand die wat prijzen kan opgeven(schatten) per reparatie?
Weet ik waar ik ongeveer rekening mee moet houden.
brepus13
Een bak vervangen is een duur geintje... gezien de ernst misschien even en second opinion bij de Skoda dealer laten doen? Misschien is het wel niet zo ernstig als nu verondersteld wordt?
Skodadriver87
Ja precies dat wil ik sowieso even doen.
Staan ze daar voor open zonder dat ze eventueel de reparatie mogen doen?
brepus13
Ja hoor, als je het maar duidelijk van te voren aangeeft. Je hebt wel kans als je daar geen klant bent dat ze er een vergoeding voor vragen. Lijkt me ook niet meer dan normaal...
Je kan toch aangeven twijfels te hebben over je bak. Laat de diagnose van de andere garage buiten dit verhaal en geef aan wat je klacht is. Vraag om een offerte evt.
Arjann
Als ik in dit geval diagnose zou doen én inderdaad het idee hebben dat het uit de bak komt zou ik sowieso ook de olie eruit laten lopen en controleren op gruis.
