Vreemd lampje op dashboard
Op mijn dashboard licht sinds vandaag dit lampje heel zachtjes op.
Als ik er naar zoek op het internet lijkt het een lampje te zijn voor auto's met automaat.
Het geeft aan dat hij op de automatische brake staat.
Maar ja, het is geen automaat maar een handgeschakelde bak.
Dus, hoe kan dit? Heeft iemand al eens hetzelfde gehad?
Dat is knap inderdaad als je geen automaat hebt..!
Misschien eerst maar even laten uitlezen op storingen. Ik zou bijna zeggen: storing in je tellerunit…
Waarderingen: Tees
Interessant, de manual geeft ook aan dat die de zogenaamde keuzehendelvergrendeling betreft. Gaat idd om een automaat, waarbij je de rem moet indrukken voordat je de versnelling uit P of N kan halen.
Met een handbak lijkt me dat idd niet van toepassing. Is dit zomaar opeens gekomen? Of is er recent iets gedaan aan de auto (hardware- of softwarematig)?
Sowieso lijkt uitlezen me verstandig, dit is wel een merkwaardig lampje voor een handgeschakelde auto.
Het was er vandaag ineens.
Niks aan de auto gebeurt.
Het feit dat het lampje heel vaag brandt doet mij vermoeden dat er ergens elektronisch iets niet goed zit.
Klinkt me als een kortsluitinkje in de tellerunit. Denk niet dat de gemiddelde garage daar wat mee kan, behalve de hele unit vervangen. Ik zou eens naar KMS in Apeldoorn kijken dan.
