VW Touch carkit opties
Darkside
Een vraag je voor een vriend van mij. Deze heeft een 2e hands Passat uit 2010 gekocht met een rns510 navi en de VW touch carkit. Dat is meen ik de bury carkit.
Hij kan geen gebruik maken van de Nederlandse voice control. (Dit lijkt me op te lossen met de juiste firmware. Dat heb ik ook gedaan)
Verder kan hij geen voice commands geven voor het bellen. Ook niet in het Engels. Is dit nog aan te passen? Hij ziet zijn contacten ook niet in het MFD. Maar kan wel de telefoon opnemen via het stuur.
Maar dan weer geen voice commando voor navigatie starten via stuur. Alleen via de rns510 zelf.
Hij zou graag hetzelfde hebben als ik. Dus Nederlandse spraak bediening voor alles. En alles te bedienen vanaf het stuur.
Is er iemand bekend if dit mogelijk is icm de bury carkit en vagcom?
Alvast bedankt
Darkside
Dank je. Dit is voor de bury zelf.
Waar we eigenlijk opzoek naar waren is bediening via het stuur. En MFD.
Dus druk op de knop op het stuur. Je hoort de gong. En je kan zeggen Dial name.
Zoals ik dat ook doe in mijn O2.
Of biedt deze firmware update van de bury opeens wel deze mogelijkheid.
Oeps, dat had ik niet uit je vraag gehaald. De gong en al wat daarna komt zit in je bluetoothmodule inderdaad en niet in de Bury. Of die taal zomaar aan te passen is vraag ik me af. Waarschijnlijk is de MFA in de betreffende auto ook in het Engels? Afhankelijk van de gebruikte module volgt deze de taalinstellingen van de RNS (of niet dus). Een en ander wordt besproken op onderstaande link:
http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=126&t=37771
