Waar dient het kunstof stangetje voor boven de achteruit sensor op een 6 bak
hallo
weet imand waar het haakse stangetje voor dient die boven de achteruit rij sensor zit bij een handgeschakelde 6 bak van een octavia?
je kunt hem indrukken of naar beneden blokeren
heb het stangetje op de foto met een rode pijl gemarkeerd
Spierings
Is dat niet voor het afstellen van de schakelkabels.
Meen dat je hem daarmee kunt blokkeren in de schakelweg 1-2 voor het afstellen
moet je hem dan in een van deze versnellingen zetten zodat je dan de schakelkabels kunt astellen?
of als je hem blokeerd kan je de kabels afstellen
Spierings
Je moet hem meen ik in de schakelweg 1-2 zetten en bij de pook, en dan kun je de kabels vergrendelen.
Maar dat kan per model iets verschillen en zou je in de werkplaatshandboek moeten checken
